Pignon hachoir ne tourne plus sur robot kitchenaid
Keser
4 pts
j'ai un robot kitchenaid modèle 5ks.
le fouet tourne mais le pignon en façade permettant de faire tourne le hachoir ne fonctionne pas.
après avoir changé les roues dentées le problème persiste. Il est nécessaire d'appuyer sur pignon pour qu'il soit entraîné par le système.
je ne comprend d'où vient le soucis sachant que c'est de la mécanique simple d'engrenage.
merci de bien vouloir m'aider
jo
- Pb puissance kitchenaid artisan 5ksm150 Réparé (11 réponses )
- Goupille planétaire kitchenaid 5ksm90 (11 réponses )
- Robot Artisan Kitchanaid 5KSM150, Défaut de rotation du crochet??? (2 réponses )
- Doc technique K5SS Kitchenaid (2 réponses )
- Panne KitchenAid (2 réponses )
- Kitchenaid classic model K45SS de 1992 fait disjoncté Réparé (3 réponses )
- Robot hachoir kitchenaid helice ne tourne plus (0 réponse )
- Kitchenaid ne fonctionne plus. (3 réponses )
Bonsoir
Faites une recherche sur le site vous trouverez le manuel de réparation
Je l’aie encore transmis il y a une dizaine de jours — benitomeca 3716 pts
Merci pour votre réponse.
Le manuel, je l’ai déjà.
Et la solution, comme je l’ai écrite n’était que mécanique.
Je l’ai trouvé.
Simple et idiote. Lorsque j’ai élevé l’engrenage principale dans son magma de graisse noire, il y a en dessous une rondelle qui était restée collée et invisible sous cette graisse.
2mm qui change tout.
Merci — Keser 4 pts
moi aussi mon hachoir ne fonctionne plus. J'ai constaté que la double roue crantée ainsi que la roue crantée de 23 dents étaient fortement usés.
Je n'arrive pas à retirer cette roue de 23 dents. Faut'il forcer ou y a t'il une goupille ou autre ?
Merci d'avance de votre aide
Bien à vous — Claudine MANUGUERRA 2 pts
Bonjour faites une recherche sur le site pour trouver la doc technique et vous aurez votre réponse. Cette documentation est ultra complète...Bien cordialement — omega7 39641 pts
