Problème sur grille pain Seb vintage
Marque : Seb
Modèle : 842102
ERIC CADORET
50 pts
Je possède un grille pain SEB vintage récupéré chez une vieille tante. Il n'a malheureusement fonctionné que quelques minutes. Il ne chauffe plus. Il possède un variateur qui sert soit pour la durée de chauffe ou la puissance je ne sais pas. En le démontant je crois reconnaître un contact bilame et il est fort possible que la panne vienne de là, et encore... Un grand merci d'avance pour l'aide apportée. Bien cdt. Eric
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Grille pain Seb qui ne s'arrête pas de chauffer Réparé (5 réponses )
- OUVRIR GRILLE PAIN SEB TL 180001 Réparé (3 réponses )
- Réparer grille pain (9 réponses )
- Grille pain Seb Aliséo (2 réponses )
- Grille pain Seb classic double (2 réponses )
- Réparer grille tout pain Seb type 8413 02 : résistances ne chauffent plus !! Réparé (3 réponses )
- Touche stop grille-pain bloquée (3 réponses )
le variateur de réglage sert au temps de chauffe. Si mes souvenirs sont bons il vient "tendre" plus ou moins le bilame qui sous l'effet de la chaleur fini par couper l'alimentation.( donc le pain est plus ou moins grillé en fonction du temps qu'il a été sous la chaleur)
vous pouvez mesurer a l’ohmmètre que le contact du bilame est OK, vérifiez également la valeur des résistances. — benitomeca 3716 pts
Malheureusement, je ne ss pas en mesure d'effectuer les contrôles que vous préconisez. C'est du chinois pour moi, aucune compétence dans le domaine électrique ;)
Si vous pouvez faire plus pour moi tant mieux, le cas contraire, recevez mes sincères remerciements pour votre prompte réponse
Bien cdt
Eric — ERIC CADORET 50 pts
bonsoir
L'avez vous démonté ? Avez-vous ou, pouvez-vous vous faire prêter un multimètre ?
Avec des photos je devrais pouvoir vous aiguiller. — benitomeca 3716 pts
Oui il est démonté
Je devrais pouvoir me procurer cet appareil même si je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble, mais Google va m'aider
Je suis ne suis actuellement pas à mon domicile, je reviendrai vers vous début de semaine prochaine
Avec mes nouveaux remerciements
Bien à vous
Me voilà de retour.
Je vous souhaite une bonne année
J'ai emprunté l'appareil qui me semble est celui dont vous m'aviez parlé, et j'ai effectué des photos comme demandé.
Comment souhaitez vous que nous procédions svp ?
Bien cdt
Eric
Bonsoir
Merci de vos bons vœux. Recevez en retour tous mes vœux pour cette année 2021 qui commence.
Oui l’appareil de mesure est ok.
Il ne chauffe plus mais est ce qu’il reste enclenché lorsque vous voulez griller du pain ?
Le thermostat c’est bien le petit levier que l’on voit sur la photo 3 ?
On ne voit pas sur vos photos les résistances de chauffage elles sont alimentées par quels fils ?
Vérifiez déjà que lorsqu’il est branché vous avez bien 230v entre les fil beu et marron du câble d’alimentation — benitomeca 3716 pts
Oui il reste bien enclenché en position basse
Après contrôle il y a précisément 223 volts entre les 2 fils
Je ne sais comment répondre à votre question sur les résistances de chauffage. Quelles sont elles ? Celles qui grille le pain ?
Je joints une nouvelle photo et une petite vidéo, au cas où...
Encore merci pour le temps pris à essayer de dépanner un bien piètre bricoleur dans ce domaine
Eric C.
Ok très bien
Il faut maintenant mesurer les résistances ohmiques des résistances de chauffage celles qui chauffent au rouge pour griller le pain
Il faut trouver où elles sont connectées sur le bornier
D’autre part lorsque vous enclenchez le grille il y un contact qui doit se faire probablement via la languette en cuivre verticale qui doit avoir un point de contact électrique qui j'imagine est charbonné — benitomeca 3716 pts
Effectivement, la languette de cuivre un point de contact charbonné que je vais donc démonter et frotter avec une toile émeri.
Par contre pour mesurer les résistances, je dois me rapprocher de mon ami qui m'a prêté le testeur, car je ne sais pas du tout ou positionner la commande. Est-ce sur la même position que pour tester le 230V ? — ERIC CADORET 50 pts
Très bien si vous avez trouvé le point de contact .
Après nettoyage cela suffira peut-être pour qu’il re fonctionne . Le toiler gentillement avec un abrasif ou l’île a contact très fin. Attention à ne pas déformer les lamelles.
La mesure des résistances se fait sur le calibre ohms (symbole oméga) — benitomeca 3716 pts
