Cave à vin VN18C, problème d'affichage
Marque : Vinosphere
Modèle : vn18c
Je viens de récupérer un cave à vin vinosphère VN18C d'occasion hors service et je souhaiterais essayer de la réparer.
Les symptômes sont:
-la platine de commande ne prends pas en compte la température de consigne, il faut appuyer de façon soutenu pour que les boutons fonctionnent et l'affichage à tendance à "merder".
-le ventilateur interne tourne mais pas l'extérieur
-je ne sais pas si le module peletier fonctionne
-la platine de puissance et de gestion, fait un bruit "d’électricité" (comme des arc électrique, mais pas de fumé ou d'odeur)
je vous remercie des éventuelles infos, conseils et idées .
respectueusement
- CAVE A VIN VINOSPHERE 18 bouteilles (0 réponse )
- Cave à vin qui fait du bruit (4 réponses )
- Cave a vin vinoshere vn28 ne produit pas de froid (2 réponses )
- Cave à vin 28BBWEC ne fais pas de froid ? (16 réponses )
- Cave à vin vinosphere en panne (1 réponse )
- Vinosphère VN28C (3 réponses )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Cave à vin VN50 éteint (0 réponse )
Bien souvent on trouve des amas de poussières sur les cartes , ventilateurs, commencez par tout nettoyer et contrôlez les tensions de sortie de carte. Bien souvent on trouve des condensateurs fatigués . — benitomeca 3716 pts
Je vous remercie pour votre aide.
Après la prise de quelques mesures voici ce que j'obtiens:
CN2/CON = 18.6v
CN5/LED-FAN = 19.5v
CN4/FAN = 1.5v
CN3/FAN = 1.5v
CN1/NTC = 1.9v
prise du module peletier = 1.6v
j'en ai profité pour tester le module, il fait bien du froid côté intérieur et ca se réchauffe côté extérieur.
en espérant que cela peut orienter les recherches — guip's 5 pts
Mettez des photos de la carte avec vos mesures
Quelle tension d’alimentation avez vous sur la carte de l’ecran ? — benitomeca 3716 pts
Je dirais 18.6v, mais c'est un déduction, je sais pas exactement quel paire de fil vient de la platine de commande.
voici quelques photos, mais c'est fait avec le téléphone.
