Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage….
Marque : Bellavita
Modèle : wmf 1207 A++ SVET
Bonjour à tous & à toutes,
J’ai parcouru pas mal de forum mais je n’ai rien trouvé d’équivalent.
Alors voici mon problème (quelque soit la qté de linge dans le tambour) :
- La machine lave
- L’eau sale part (dans un seau)
- Ensuite rinçage
- Mais au moment de l’essorage rien ne se passe
Tests réalisés :
- Nettoyage filtre ok
- Vérification qu’il tourne bien ok
- Lancement simplement de l’essorage : RIEN NE SE PASSE
- La je vais essayer une solution donnée sur un forum, ajouter du vinaigre blanc (HS : rigolez pas, pour mon lave vaisselle c’était du à du tartre… mais qu’on avait fait partir directement de la pièce que j’avais démonté… et avec du détartrant pour machine à café industriel….)
- Selon la situation après le vinaigre blanc, je vais démonter la machine à laver pour voir et essayer de comprendre
Mes connaissances en lave-linge : 0 (comme pour ma 206 où j’ai appris à nettoyer mes injecteurs et mon lave linge… apprendre & comprendre ne me fait pas peur !)
Pas réussi à trouver de fiche technique (vue éclaté de ma machine à laver) sur internet
Cela concerne :
Bellavita wmf 1207 A++ svet
Type : on1250cf2b
Aussi,
1 – si vous avez des idées, détaillez les moi SVP.
2 – si vous savez où je peux télécharger une vue éclaté des pièces de la machine à laver merci beaucoup également.
Que vous ayez une réponse ou non je vous remercie de m’avoir lu jusqu’ici et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
Cordialement,
JP
PS :
pour les vue éclaté j'ai trouvé ici : https://pieces-detachees.sogedis.fr/
si ça peut être utile a quelqu'un
Autres test : lavage à 40° (s'est fait en moins de 30mn!!!!) (on est d'accord c'est plus long)
La j'ai essayé en ne lançant que l'opération rinçage... on va voir ce que ca donne !
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (11 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Machine à laver bellavita WM 1208 qui démarre mais s'arrête au bout de 2 minutes (4 réponses )
- Lave-linge Bellavita LF 1207 BCNVT se remplit , ne tourne pas et vidange di Réparé (6 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
Avez vous vérifié le fonctionnement du pressostat , c'est lui qui donne l'info comme quoi l'eau est évacuée et que l'essorage peut commencer
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour Stephane,
Merci d'avoir pris le temps de lire et de répondre.
Je suis une bille en électronique/électricité, j'avais écarté le pressostat de la liste des pièces possiblement défectueuse car de l'eau sort bien lors de certains cycles.
En lisant sur Internet, je m'étais dis pressostat HS = pas de sortie d'eau, alors que plus de 5 litres sont bien évacués.
J'ai trouvé sur tes conseils ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=sTNndgH4ZzM
Est ce correct d'après toi ?
il me reste plus qu'a trouver un multimètre si c'est bien le cas....
Par avance merci & bonnes fêtes de fin d'année !
Cordialement, — JP 19 pts
Bonsoir cela n'a rien n'a voir...Le pressostat peut être HS et pour autant la pompe fonctionne correctement et évacue l'eau...IL faut dans l'ordre tester la continuité des contacts du pressostat dans les deux positions haute et basse, ensuite vérifier le tuyau de prise de pression et la chambre de compression qui se trouve au niveau du corps de pompe.
Cdlt — omega7 39643 pts
Hello Omega7 & Stephane,
ok ca va m'en faire des choses apprendre...
Cela va me prendre du temps mais je vous tiens au "jus" !
Bonnes fêtes de fin d'année ! — JP 19 pts
Bonjour à tous !
je me laisse jusqu'au 30/31 pour acheter un lave linge bas de gamme car avec les enfants c'est une catastrophe le monticule...
Rien sur Internet (merci de ne pas prendre en compte le 1er lien qui ne contient en fait aucune information utile).
Je n'ai pas dans l'immédiat trouvé de pièce qui ressemble au pressostat (avec un seul tuyau).
Ici la photo concerne je pense le controleur d'eau, il se situe à l'arrivée d'eau extérieur et 2 tuyaux partent vers la lessive et l'adoucissant.
L'accès à la machine n'est pas facile à deviner...
D'autres photos sont à venir Si ca peut vous donner une idée, j'ai un multimètre (il me semblait bien! )
A + tout le monde
Ici la photo d'une pièce
Bonsoir
Voici à quoi ressemble votre pressostat:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/141813
C’est la pièce 225 sur la vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/OBERON%20F2%20PYTHON%20CLIENT.pdf
Bonne soirée — Guillaume 2835 pts
Re re Hello,
peut être ai je trouvé le pressostat.
C'est le seul composant que j'ai trouvé avec un "tuyau d'eau"....
Il est entouré en rouge sur l'image (ben oui je sais pas la peine de préciser).
L'accès par dessous je comprends pas trop en faite (j'ai fait 2 photos)
pour l'instant, doute : est ce le pressostat ?
Oui c’est bien ça, le petit tuyau va à la chambre de compression qu’il faut bien nettoyer également et souffler dans le petit tuyau pour voir si il n’est pas bouché mais en direction de la chambre de compression, ne surtout pas souffler dans le pressostat sous peine de le détériorer!!! — Guillaume 2835 pts
Maintenant en suivant bien le cordon d'eau de la 1ère photo, on arrive sur la flèche jaune en bas à droite de la photo ci dessous...
et le flèche jaune en haut au milieu est l'endroit ou je pense l'eau arrive pour remplir la cuve...
La chambre de compression et la partie cylindrique grise ou est branché le petit tuyau qu’il faut bien nettoyer!!! Et la deuxième flèche c’est la durite noir entre la cuve et la pompe de vidange. — Guillaume 2835 pts
