SAMSUNG WD8702RJA PROGRAMME 60 DEGRE NE S'ENCLENGE PAS
Marque : Samsung
Modèle : WD8702RJA
Année : 2012
Question posée par AGNES 11 pts
Le programme 60 degré ne démarre pas, le tambour tourne, la porte se bloque, pas de prise d'eau, le voyant affiche des traits qui tournent.
UNIQUEMENT SUR CE PROGRAMME DE LAVAGE
Que faut il faire ?
SAMSUNG WD8702RJA achat en 2012
Bonjour Stephane,
Le programme 60/95° et prélavage ne démarrent pas, le tambour tourne, la porte se bloque, pas de prise d'eau, le voyant affiche des traits qui tournent.
Robinet ouvert...
Merci pour votre aide
— AGNES 11 pts
Ok dans se cas c'est tres probablement le module électronique qui est HS .
Je pense à un problème de qualité de soudures qui sont défectueuses sur composants de puissance => problème connu sur ces cartes.
Malheureusement pas réparable car carte coulée dans la résine =>
Carte à remplacer à priori et qui coute chère !
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
