Lecteur CD TEAC P3000 touches de commande inactives
H2O
Je possède un lecteur CD TEAC P3000.
Plus aucune touche de commande n'est active.
Pour éjecter le CD, je dois éteindre la platine, le remettre sous tension et appuyer sur eject en même temps....
Pour la lecture, mettre le CD, poussez manuellement le plateau, éteindre et remettre sous tension.
Très rarement, il arrive qu'une commande soit active lors de la mise sous tension, mais quelques secondes plus tard c'est de nouveau le système D qui prévaut. J'ai démonté X fois la façade et vérifié que les connecteurs étaient bien en place.
Qui pourrait m'éclairer ?
Merci 1000 fois.
Hervé
- Platine CD Teac CD-P650-B reste en veille (9 réponses )
- Cd hors service du Teac cr-h100. (2 réponses )
- Lecteur CD Teac qui ne lit plus les CD (0 réponse )
- Réparer mes lecteurs de CD et Cassette de la marque TEAC (1 réponse )
- Réparation TEAC VDRS-25 (0 réponse )
- Teac v-375 ne sort plus de son en lecture via les RCA (0 réponse )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Réparer Teac PD-500i (2 réponses )
Bonjour et bonne année
Je pense tout bêtement à un problème de courroie du tiroir qui est détendue (HS) . Vu l'age de votre appareil c'est tres probable et tres fréquent
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour vu l'âge de l'appareil il est fort probable que les contacts de boutons soient oxydés d'où un non fonctionnement des différentes touches....Vous pouvez tester la continuité des différents contacts des boutons à l'aide d'un multimètre pour vous en assurer et utiliser en premier lieu un aérosol de nettoyage des contacts électriques.
Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique de votre platine.
https://elektrotanya.com/teac_cdp3000.pdf/download.html
Cdlt — omega7 39624 pts
Merci pour vos voeux et la rapidité de vos réponses.
Je vais regarder la tension de courroie.
Pour le manuel, j'y ai déjà jeté un coup d'oeil mais n'étant pas électronicien....
Cette platine d'occasion avait pourtant été testée chez le précédent propriétaire (saut de plage, avance rapide....). — H2O 3 pts
