Problème à machine à laver condor 6 kg
Hiba L
J'ai un problème à mon machine à laver condor 6 kg ,bon lorsque je le démarrer et commencer à remplir l'eau la machine s'arrête 3 fois pendant le remplissage et directement vas à fin
- Bonjour, j'ai une machine laver condor 10.5 Kg NEO, les feu allumer mais la machine ne démarre pas (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle "Condor 8.0Kg" code erreur F8 (6 réponses )
- Condor 6 kg le cycle de chaque lavage s'arrête à 01 min + porte hublot bloquée (1 réponse )
- Lave linge condor 8kg porte supérieure , tombour ne tourne pas (3 réponses )
- Erreur L3 a machine a laver 8kg condor cwd-1008 (3 réponses )
- Code d'erreur E1 qui s'affiche sur machine a laver condor 8 kg (1 réponse )
- Problème (1 réponse )
- Réparer machine à laver condor qui se met à sonner et affiche un code d'erreur E1 (1 réponse )
Bonsoir sans doute un problème de pressostat...Contrôlez dans l'ordre les contacts du pressostat à l'aide d'un multimètre, ensuite vérifiez le petit tuyau de prise de pression et la chambre de compression.
Cdlt — omega7 41960 pts
