Remplacement targette porte micro ondes Sauter
PINOCHE
une partie de la targette de porte de mon micro ondes encastrable SAUTER MO 1 B est cassée. Je viens de recevoir la pièce à remplacer. Comment procéder pour accéder à cette targette insérée dans un cadre métallique coté intérieur de la porte ?
Merci d'avance.
- CLIPS DE PORTE INTERIEUR (2 réponses )
- Four micro onde Sauter SME975X ne fonctionne plus et fait sauter les plombs (2 réponses )
- Comment changer les crochets qui retiennent la grille d'un four micro-ondes combiné Sauter SME975X Réparé (3 réponses )
- Micro onde sauter qui ne s’ouvre plus (1 réponse )
- Panne micro ondes sauter (1 réponse )
- Écran micro ondes sauter SME975X bloqué (1 réponse )
- Remplacer platine commande micro-ondes sauter SME 620 XF11 (5 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standard
Solution : Bonsoir
L'entourage plastique de la porte est clipsée (fortement) sur le cadre de la porte . Il faut ecarter ce cadre plastique de la porte avec des lames de métal fines et robustes pour les insérer entre les 2 parties et déclipser le cadre . Il ne faut pas hesiter à forcer un peu (sans casser) car la qualité du plastique est tres rigide
Précautions : Four hors tension bien sur !
Merci beaucoup. En fait vous avez raison de préciser qu'il faut insister pour opérer le "décllpsage", en insérant par exemple un tournevis entre la partie plastique et le cadre métallique dans lequel se trouve la targette à remplacer.
Votre réponse devrait satisfaire d'autres bricoleurs.
Cordialement. — PINOCHE 3 pts
