Machine à coudre pfaff 1229 Help s’il vous plaît .
Marque : Pfaff
Modèle : 1229
J ai acheté une machine à coudre pfaff 1229 d’occasion et j’ai plusieurs problèmes: la machine a coudre ne coud qu’en Marche arrière, le levier de commande marche arrière. ( qui sert également à escamoter les griffes d’entraînement ) fonctionne pour baisser les griffes mais fonctionne dans le vide pour la marche avant /marche arrière... de plus j ai le même phénomène avec la roue de commande de position d’aiguille ... ( position droite / gauche/ milieu ) . À réception de la machine je me suis rendue compte que les griffes d’entraînement était et rouillées ... j ai passé mon dimanche sur cette machine , j ai nettoyer les griffes d’entraînement et la plaque . A priori tout marche, la marche avant et marche arrière également . Je ne suis pas rassurée avec ce petit levier ( marche arrière ) la machine à l air compliquée à utiliser , mais je l’aime bien . Est ce que quelqu’un peut me dire si c’est une bonne machine ? Est ce que ce la vaut le coup de la garder ? Quitte à la montrer à un réparateur , s’il en existe encore .... ( je suis dans le nord . Un énorme merci et bonne année 2021 à tous .
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Levier releveur qui ne remonte plus sur PFAFF Synchrotronic 1229 (16 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
Bonjour Blandine
Comme je vous l'ai dit sur LBC, la Pfaff 1229 est une excellente machine...
Elle doit être tout simplement à nettoyer, avec en premier du dégrippant WD40 ou autre.
Faites cela et revenez vers moi, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2593 pts
Merci beaucoup , à priori tout fonctionne , merci encore pour votre aide . Je vais la regarder à nouveau demain , mais je suis contente de cette machine . — Blandine.de 3 pts
Donc, tout va bien pour votre Pfaff 1229... Affaire terminée...
Bonne soirée
