Whirlpool AWE 6628 - Tambour bloqué portillon retourné
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 6628
Nous avons un souci avec notre lave-linge Whirlpool AWE 6628 à chargement par le dessus.
Le tambour était bloqué avec les portillons ouverts en bas.
J'ai fait quelques recherches et trouvé des conseils ici et sur d'autres sites.
J'ai ouvert la trappe de visite et enlevé la résistance.
Du coup, j'ai pu sortir le linge et commencer à débloquer le tambour.
Mais un des deux portillons est retourné et je n'arrive pas à faire tourner le tambour jusqu'au bout.
Dans un sens le bord du portillon bloque presque tout en haut contre un rebord de la cuve (cf photos).
Dans l'autre sens il bloque en bas contre les crochets qui maintiennent la résistance.
Est-ce qu'il faut ouvrir la paroi de la cuve pour débloquer ça ?
Cela semble possible à première vue, il y a des vis sur le pourtour.
Si oui, je suis preneur de quelques instructions ou d'un lien vers un tuto / une vidéo.
J'imagine que je pourrais limer le rebord de la cuve qui gêne mais je crains d'abimer la cuve de cette manière. Même si les 2-3 mm de ce rebord qui bloquent ne semblent pas à première vue servir à grand chose.
Je pourrais peut-être aussi essayer de dévisser les crochets qui bloquent au fond mais je ne suis pas certain d'y arriver, d'arriver à faire tourner le tambour complètement quand même ni d'arriver à revisser les crochets en place ensuite.
Bref, j'ai bien besoin de vos conseils avisés.
Merci d'avance
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Changement tôle porte lave linge top whirlpool AWE 6628 (2 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Changer tôle rouillée de porte de lave linge WHIRLPOOL AWE 6628 (1 réponse )
- Tambour Whirlpool 6th sense (1 réponse )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
Bonsoir la solution que je vous proposerais serais de sortir la cuve puis de la démonter en deux partie pour enfin pouvoir tout remettre dans l'ordre....
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWE6628+859362829030.htm
Cdlt — omega7 41715 pts
Merci pour le conseil et le lien vers la vue éclatée, ça va être bien pratique.
J'espérais pouvoir m'en tirer sans devoir sortir complètement la cuve, je vais regarder si je me sens capable de le faire. — Guenievre 5 pts
Finalement j'ai préféré faire venir un réparateur.
Tout semble rentré dans l'ordre maintenant. — Guenievre 5 pts
Bonjour savez-vous exactement ce qu'à fait le dépanneur et combien cela vous à coûté ?
