Samsung LE37A466C2M
Marque : Samsung
Modèle : LE37A466C2M
Je suis nouvelle et pas une pro des nouvelles technologies...mais je.me débrouille.
Donc mes enfants en rentrant de l'école.on voulu allumer la tv et un gros paf à surgit de l'arrière faisant une étincelle et depuis la tv ne sallume
Plus du tout. Il n'y an plus de voyant rouge bref plus rien du tout.
A cela j'ajouterai que cela dois faire 3 fois que nous entendons se même bruit (comme un ballon qui éclate ou vaisselle cassé) mais jusqu'à lors elle se rallumait s'en problème et d'après ma fille les bruits précédent étaient moindre.
Je souhaiterai donc savoir si vous pensez que c'est réparable tout du moins si sans avoir à faire de soudure je peux la réparer et comment s'appelle la pièce afin que je puisse la commander. Et bien entendu où l'acheter car elle avait un problème d'image il y a 4 ou 5ans la couleur était extrêmement pâle j'ai galéré pour trouver la pièce elle vient des Etats Uni.
Merci a tout personne qui pourra m'aider à régler se problème.
Bonne soirée j'espère à très vite
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
Vu les "symptômes", il y a fort à parier que la carte alimentation ai rendue l'âme.
Je pencherais pour un condensateur, ou une varistance qui a lâchée en plusieurs temps.
Si vous ne voulez pas manipuler le fer à souder, le mieux est de remplacer la carte alimentation.
Elle ressemble à ce modèle: BN44-00220A.
Il faudrait ouvrir la télé et confirmer que cette référence est la bonne. Un modèle de carte peut se monter sur différentes références de TV.
Attention, veillez à débrancher la TV un bon quart d'heure avant d'intervenir, ceci pour éviter un risque d'électrocution.
Attention, veillez à débrancher la télé un bon quart d'heure avant de l'ouvrir.
Bonsoir merci beaucoup pour l'information! Demain je vais regarder ce que vous me dites.
Le bruit provenait du côté gauche là où elle est branchée. La toute 1ere fois y a longtemps ca.ma surprise javais cru que la vitre cetait brisé elle s'était éteinte puis rallumé la seconde fois idem mais elle.ne.setait pas rallumé et la aujourd'hui sniffff
Es ce censé être brûlé/noirci svp? C'est dû à quoi vous savez? Ou puis je acheter cette pièce et son coût svp?
Pour le fer à souder j'en ai un mais je ne sais pas m'en servir le peu que je l'ai fais cela m'a fais de gros trucs qui souvent ne tiennent d'ailleurs pas. Je ne sais pas pourquoi! Grrr
Vu le prix de ces petites pièces condensateurs je peux peut être tenter le coup le souder avant d'acheter l'ensemble non? Que faut il comme fil de fer ou plomb svp?
DSL de vous ennuyer avec toutesbmes questions mais je suis de nature curieuse et je vais Peter une durite car depuis avant hier c'est carrément ma tour qui ne veut plus fonctionner tout du moins Windows grrrr
Encore merci bcp
bonne soirée — Genélisange 31 pts
Je viens de démonter l'arrière...et effectivement c'est la même pièce :
BN44-00220A
Il y a une pièce ronde et grise qui semble avoir cramé! Le numéro DS... je ne peux pas voir le reste. A moins que se soit le petit fusible que l'on voit juste à côté
Si vous pouvez me confirmer svp que le probleme vient bien de là svp. Dessous plaque c'est sale on dirait qu'il y a de la terre ou de je ne sais quoi qui a coulé dessus!
Faudrait peut être aussi que j'envisage de changer les schotch car ils ne tiennent plus.
Merci pour vos précieux conseil et orientation.
Ps je viens de voir qu'il y a aussi cette autre pièce rectangulaire blanche qui a un peu noirci!
Bon je crois que je vais changer l'ensemble que cela ira plus vite non? Merci et DSL pour le dérangement.
Bonne journée
A priori, les condensateurs sont morts (2ème photo, ils sont gonflés).
Soit vous vous lancez dans le remplacement de ces condensateurs, soit vous remplacez la carte complète.
A voir, financièrement, si remplacer tous les condensateurs est rentable. — Xababa81 2452 pts
Bonjour merci pour vos conseils.
Oui 2 sont hs. Dois je changer seulement ces 2 là où tous svp?
J'ai trouvé sur aliexpress la même carte neuve mais moins cher qu'ailleurs bien entendu et au prix d'une occasion pensez bous que se soit bon svp?
Neuve par ici elle coûte environ 100e 😢 sur l'autre site 25.
Bon dimanche — Genélisange 31 pts
