AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A
Marque : Marantz
Modèle : PM 80
Année : 1990
Question posée par FREDERIC ALLOGIO 10 pts
Problème au niveau de l'ampli : Allumage correct mais ne donne plus de son .
Panne datant de 2mois : Crépitement puis plus aucun son .
Merci pour vos réponses
Quand vous allumez l'ampli , est ce que vous entendez un petit clic( relais des hauts parleurs qui s'active)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour ,
Aucun petit clic après l'allumage
— FREDERIC ALLOGIO 10 pts
Cet ampli est équipé de circuit de puissance intégré STK3102 et ne possède pas de transistors de puissance unitaire.
Le problème peut venir de l'un de ces circuits .....
Dans tous les cas il va falloir faire des mesures pour cerner le problème . Avez vous de solide connaissances en électronique et des appareils de mesure 'multimètre , transistormetre ....
Bonsoir ,
Mes connaissances en électronique sont assez faibles et je ne possède pas les instruments de mesure indiqués .
Cependant étant prof ( de maths ) , je peux me débrouiller pour essayer de me faire aider par un collègue ........... peut - être ....
Sinon je l'ai apporté pour un devis réparation chez Boulanger : Prix demandé : 434,62 €
Il m'indique un reconditionnement complet ( Dépose/repose carte de puissance complète pour reconditionnement sections ).
Je n'ai pas accepté leur devis puisqu'il m'indique également, après inspection interne, d'importantes traces d'intervention technique antérieure hors OXYGEN.
Or cet ampli n'a jamais été ouvert et n'a subi aucune panne jusqu'à présent .
Qu'en pensez vous ?
Frédéric
A ce prix là autant en acheter sur Ebay qui fonctionne !
je pense qu'ils changent tous les condensateurs ( ca s'appelle faire un "Recaps" terme anglophone !) et le composant qui pause problème évidement.
Vous n'arriverez pas a réparer seul votre ampli et votre ami devra bien maitriser l'électronique et le fer à souder !
Je n'ai pas réussi à trouver le schéma mais peut etre que notre ami Omega7 peut le denicher
En tous cas c'est un bel ampli qui mérite d'etre réparé
Bonjour ci-joint deux documentation technique qui pourraient aider au dépannage....
Cdlt
— omega7 43270 pts
Merci à notre ami Omega pour les schémas ! — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonsoir ,
Merci pour ces documents qui peuvent être utiles pour un prochain dépannage .
Et maintenant à moi de trouver une personne compétente afin de m'aider dans cette réparation
Où habitez vous ?
Bonsoir ,
J'habite dans le Nord , tout près de LILLE ( Ronchin )
