Pb ampli marantz sr7015
Je rencontre un gros problème avec ampli Marantz SR7015
En effet , il s' éteint tout seul d'un coup et clignote rouge.il se met donc en securité.
j'ai tout debranché dessus ( enceintes , sources....) , mais il se coupe systematiquement ,des fois rapidement ( 30 sec ) et des fois au bout 10 mins ( c'est aleatoire ).Mon ampli a trois ans et n'est donc plus sous garantie mais j'ai quand meme contacté marantz qui m'a dit d'aller voir un reparateur près de chez moi ...ce que j'ai fait, mais celui ci me dit que c'est reparable moyennant 300 à 400 euros et que le pb vient d'un microprocesseur....j'accepte donc la reparation au vue du prix de l'ampli (2000 euros).Le réparateur me recontacte 2 semaines plus tard et me dit qu'il ne peut plus le reparer pretextant que la piece est introuvable ( ce dont je doute vu l'age de l'ampli).En regardant quelques videos sur le net , je me rends compte que je ne suis pas un cas isolé et sur certaines videos anglaises, il parlent de pb au niveau de l'alimentation.
J'en viens donc à ma question (désolé pour cette longue indroduction , mais je devais expliquer le contexte de ma demande). Quelqu'un aurait il deja eu ce pb avec cet ampli et si oui , comment puis je le réparer?
Merci d'avance
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Problème ampli marantz (2 réponses )
- Ampli Marantz SR6800 Plus d'image (13 réponses )
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (11 réponses )
- Problème de souffle sur un ampli Marantz (21 réponses )
- "CHECK POW 5 " sur ampli Marantz SR 7001 (2 réponses )
- [Marantz PM440] - Selection de source impossible (5 réponses )
Proposition de PhilRépartout 6 pts
Outils : Multimètre, fer à souder, oscilloscope, testeur de composants
Solution : Bonjour,
votre introduction est parfaite pour comprendre !
donc manifestement votre ampli a un problème qui active sa protection.
Vu qu'il arrive qu'il fonctionne quelques minutes, je ne comprends pas pourquoi le réparateur vous dit que le microprocesseur est HS donc irréparable.
Il me semble très peu probable qu'un micro-processeur soit HS de manière intermittente...
Il est plus probable qu'il y ai des composants défectueux avec des conséquences qui activent la protection et coupe les sorties HP (c'est son rôle pour pas griller les enceintes)
C'est un problème très habituel sur les amplis mais répondre à votre question est compliqué car impossible à savoir à distance, ce type de réparation est le plus souvent très technique et TRES chronophage (d'où peut-être la réponse du réparateur qui voudrait pas s'embarquer la dedans?)
En analysant schéma et mesurant sur le circuit électronique, Il faut identifier pourquoi l'ampli se met en sécurité (tension DC en sortie typiquement) et ensuite chercher sur le circuit les composants responsables (problème de courant de fuite, court circuit ou circuit ouvert, valeurs de résistance-capacité-diode etc. hors spécification typiquement)
bonne journée
Précautions : ! Présence de 230V donc tension potentiellement mortelle !
Tenter une réparation sans connaissance ni matériel adapté peut conduire à effacer des indices de diagnostique, faire plus de dégât, rendant la réparation encore plus chère, encore plus difficile voir impossible parfois.
Merci beaucoup pour votre réponse , je ne suis hélas pas assez compétent pour ce genre de réparation.Je vais quand même essayé de regarder ce que vous m'avez conseillé de faire, mais c'est pas gagné. C'est quand même incroyable de payer un ampli à ce prix et d'avoir des composants qui ne tiennent que 2 ans et demi.Mais le plus incroyable reste Marantz (un marque respectable pourtant) qui se fiche complètement de leur client en leur disant que le matériel n'est plus sous garantie.Certes , c'est vrai, mais leurs nouveaux amplis sont garantis 5 ans maintenant , donc je suis un peu désabusé .
Merci à vous — yoyobzh 4 pts
Bonjour ne désespérez pas...première chose la panne est typiquement due à un défaut sur une condensateur sur la panne d'alimentation...composant qui chauffe..Donc première chose déterminer lequel...Si vous ne vous sentez pas les capacités vous pouvez toujours vous adresser à un repair café où un bénévole tentera de vous aider en posant un diagnostic gratuitement....
Pour les repair café c'est ici www.repaircafe.org...
Cdlt — omega7 39624 pts
yoyobzh,
c'est tout à votre honneur de le reconnaître car trop souvent les gens y vont franco sans assez s'informer AVANT sur les méthodes/outillages requis et finissent par faire plus de dégât qu'il n'y avait au départ.
si vous voulez que je regarde vous pouvez me contacter ici phil9162(arobase)yahoo . fr
bonne continuation, — PhilRépartout 6 pts
Bonjour à tous,
Alors j ai le même ampli marantz sr 7015 je l es pris sue son vidéos.Com en 2021 ,j ai pris une extension de garantie de 5 ans bein heureusement, je l ai renvoyer se faire réparer 3 fois !!
Première fois des faux contact sois disant sur la platine arrière même lorsque je debranchait tous il étais neuf et n à jamais marcher !
Deuxième fois au bout d un an, il faisait très chaud je l ai pousser fort en plein aprem il a cramé
Troisième fois reçu réparé hier l alim à cramé après l avoir poussé ..
Je pense qu il n est pas asser costaud pour mon installation. Mais heureusement que j ai l extension de garantie ! C est des coût de 400 à 900 euros ! A chaque fois.. j ai un 9.1.. kef arrière rf7mk3 klicpsch et rc64 devant un sws klipsch en caisson — yannbzh 2 pts
