Charleur tournante defaillante
fase
Bonsoir
MERCI de votre premiere réponse. la résistance annulaire c'est sur le site des pièces détachées une résistance circulaire ou une résistance allumage.ou autre nom
Le relais VF12 HN serait t il la pièce adequate ?; encore merci
sur un piano modèle souveraine 1100 GODIN
impossible de répondre au dernier message autrement qu'en reposant une autre question
désolée
- Remplacement d'une plaque de cuisson pour godin (1 réponse )
- Cherche commutateur four EGO 7 positions à cosses pour cuisiniere GODIN (1 réponse )
- Allumeur sur chatelaine godin défaillant . (0 réponse )
- Changer charnière droite de porte de four de cuisinière godin "souveraine 700" (0 réponse )
- Problème d'allumage du feu central de mon piano (2 réponses )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Pb pyrolise sur gaziniere Brandt KMP 715 (9 réponses )
Bonsoir sur ce modèle il y a trois résistance une résistance grill, une résistance de sole et une résistance annulaire au fond...C'est probablement elle qui pose soucis. Soit elle est HS soit elle n'est plus alimentée lorsqu'elle elle doit l'être car le relais de commande est HS...Cdlt — omega7 42186 pts
