Ampli onkyo Tx nr 818 plus de son
Marque : Onkyo
Modèle : Tx nr 818
stecab
Je n'ai plus de son sur mon onkyo tx nr 818. du jour au lendemain plus rien du tout. L'ampli s'allume, le relais claque et rien ... je l'ai ouvert et rien de probant . je sèche un peu si vous avez des idées.
Merci d'avance.
Stéphan
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Ampli onkyo NR 717 (5 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Grésillement sur ampli home cinéma onkyo tx-nr 5007 (3 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
- Onkyo TX-NR474 plus de wifi l'adresse MAC a disparu :00 00 00 00 00 00 Réparé (2 réponses )
Bonjour avez-vous pu trouver la solution depuis SVP le miens vient s'arrêter également du jour au lendemain.
Plus moyen de le démarrer mais par contre on entend un Click Click toutes les deux secondes — Cezar U 2 pts
le mien aussi s'allume puis s'éteint cela vient d'un condensateur qui a claqué. vérifie les condos situer derrière le radiateur alu — David J 4 pts
stecab t'on problème a toi vient de la puce dts un problème récurrent bien connu de onkyo c les soudure de la puce qui on craqueler et ne font plus contact avec celle ci — David J 4 pts
