Seche linge beko qui fait sauté les plomb
Marque : Beko
Modèle : DCU1560x
Question posée par Audrey12 26 pts
J'ai acheter hier un sèche linge beko à condensation 6kilos
J'ai mis 4 serviettes dedans pour l'essayer au bout de 5 min mes plombs sautent.
Ce matin j'ai mis du linge à sécher pareil les plombs ont sauté du coup j'ai débrancher la prise et brancher sur une autre prise la pour le moment sa a l'air de fonctionner j'attends de finir le cycle. Ma question est : est ce que le seche peut arriver à faire sauter les plombs parce qu'il estime être trop charger ? Ou cela peut venir de la prise qui en soit est une prise multiple pour seulement ma machine et seche linge !?
En passant il fait beaucoup de bruit !
Bonjour je pense que votre sèche linge aurait besoin d'un gros entretien complet, avec nettoyage en profondeur de filtres, du condenseur, de la turbine de ventilation, du conduit de chauffe qui amène l'air chaud de la résistance vers le tambour....
Cdlt
— omega7 43267 pts
Ok pour la résistance à remplacer. Pour le silicone pas top car c’est une pièce qu’il faut démonter pour nettoyage régulier. — Guillaume 2836 pts
Comment peut on démonter cette pièce qui est à l'arrière du seche linge ?? C'est pas une pièce qui se déboite ? J'ai l'impression que c'est plus une pièce fixe Nan ?
— Audrey12 26 pts
C’est le condenseur qui sort par le devant du sèche linge. — Guillaume 2836 pts
Oui mais pas la partie en plastique blanche que vous voyez sur la photo. Le condensateur je les sorti oui c'est une partie métallique
Mais la partie blanche que vous voyez elle ne viens pas avec justement. C'est pour sa comment c'est possible de l'enlever ??? Je vais vous envoyez une photo du condensateur pour vous montrer
— Audrey12 26 pts
Bonsoir il s'agit d'une grille de sortie du réceptacle du condenseur qui constitue le socle du lave vaisselle, je pense que vous ne pouvez le démonter qu'une fois toute la partie arrière retirée. Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée (malheureusement déformée) de votre sèche linge, la pièce en question porte la réf 887
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DCU1560X+7181281300.htm
Cdlt
— omega7 43267 pts
