Ma TV LG ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : 50PG6500
Jujubeber
15 pts
Ma TV LG s'est éteinte subitement et elle ne veut plus rien savoir.
Avez-vous des conseils ?
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Ma télé ne s'allume plus (9 réponses )
Bonsoir le voyant de veille s'allume ? Quoi qu'il en soit il faudra ouvrir la TV et contrôler les tensions délivrées par la carte d'alimentation...
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre commentaire !
Non il n'y a aucun voyant de veille.
J'ai vu que ça pouvait être ouveret qu'on pouvait changer des composants, mais je n'ose pas trop.
Pouvez-vous me donner quelques conseils ?
Merci beaucoup.
Julien. — Jujubeber 15 pts
Bonjour ouvrez là et faites nous des photos des cartes électroniques internes...
Super merci beaucoup.
Je ferai ça et je reviens vers vous ! . Belle journée 😇👍🏽 — Jujubeber 15 pts
Quand j'ai ouvert la télé, il y avait des nappes qui était déconnectée au moins trois ou quatre.
Il manquait beaucoup de vis donc je pense que cette télé a été ouverte on me l'a donné.
La personne m'a expliqué qu'elle est n'avais pas essayé de la réparer.
J'ai vu qu'il y avait deux haut-parleur de déconnecter les fils ne sont pas branché.
Depuis que j'ai rebrancher les nappes la télé c'est mise en veille le voyant en rouge et le voyant devient vert quand j'allume sur power — Jujubeber 15 pts
Avez-vous vu les photos que j'ai posté ?
Pouvez-vous me guider pour une éventuelle réparation ?
Du coup on entend un clic quand on appuie sur la télécommande.
Et le voyant passe du vert au rouge, par contre il n'y a aucune image ni son.
Merci pour votre aide !
Bonne soirée.
bonjour suite à mes photos que j'ai posté et mes nouveaux commentaires je n'ai pas eu de nouvelles de votre part pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci d'avance — Jujubeber 15 pts
Bonjour à par la photos du début rien n'a été rajoutée..Avez-vous contrôlé les tensions délivrées par la carte d'alimentation au centre de la photo (la carte marron)...
Merci pour votre réponse Omega 7.
Je ne savais pas trop comment est quoi faire pour prendre la tension donc du coup c'est le composant de marron et il faut que je mette sur quelle position sur le testeur ?
Bonjour multimètre en mesure de tension continue, il faut voir sur la carte au niveau des connecteurs il y a souvent les tensions qui doivent être présentent qui sont indiquées..
