Problème d'entrainement du couteau Monsieur Plus
MaCarte
Problème sur Monsieur Cuisine Plus.
Le moteur fonctionne, il tourne, mais le couteau n'est pas entrainé.
Jai changé la pièce qui se trouve à l'extérieur sous le bol. Cela n'a rien changé
J'ai démonté les vis du socle. J'ai trouvé une pièce cassée (on dirait un touret pour câbles), ronde avec des crans, blanche en plastique dur. Il me semble qu'il s'agit d'une pièce qui entraine et qui doit se trouver sur la tige qui sert à entrainer le couteau. Je n'arrive à trouver où acheter cette pièce pour réparer. Merci de votre aide
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Monsieur cuisine ne mixe plus (8 réponses )
- Réparer monsieur cuisine connect (15 réponses )
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Problème de température robot Monsieur cuisine plus - silvercrest (9 réponses )
- Monsieur cuisine plus qui ne tourne plus (7 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Monsieur cuisine ne mixe plus (1 réponse )
Bonjour l'appareil étant de 2019 il est forcément encore garanti, (3 ans de garantie pour SILVERCREST) faites donc appel au SAV ils sont très réactifs sur ce produit.
Cdlt — omega7 39731 pts
