Kenwood robot cuisine chef xl bruit genre roulement à bille défectueux
Marque : Kenwood
Modèle : Chef xl / kvl60
Mon robot de cuisine fait un bruit anormal en fonctionnement. Genre bruit de roulement à bille défectueux. Je l'ai démonté afin d'accéder à la partie mécanique. Je suis sur le bloc d'entraînement et je n'ose pas aller plus loin peur de faire une connerie. Me reste 3 grosses vis à têtes hexagonales ( pour désolidariser le moteur je présume) et la partie comprenant un assemblage avec pâte pour étanchéité. Je ne trouve pas d'info pour le démontage. Merci grandement pour votre aide
- Robot kenwood km70 panne induction 06 Réparé (12 réponses )
- Réparer un robot Kenwood chef KM001 Réparé (7 réponses )
- Réparer l’écran de mon monsieur cuisine connect (17 réponses )
- Changer carter inférieur et bouton variateur KHH321WH Réparé (5 réponses )
- Robot Artisan Kitchanaid 5KSM150, Défaut de rotation du crochet??? (2 réponses )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
les 3 vis maintiennent le moteur sur le support de pignonnerie. si vous les démontez vous aurez en main la partie moteur électrique seul.
Le joint d’étanchéité assure l'absence de fuite de graisse de la partie pignonnerie.
Allez y par étapes pour identifier d'ou vient le bruit.
- Moteur seul
- Pignonnerie .., — benitomeca 3729 pts
Bonjour Benitomeca.
Un grand merci pour la réponse. Me voilà rassuré.
Avec quoi puis-je refaire le joint ? Loctite, silicone colle ? — Berti Boutroule 13 pts
Vous avez identifié l’origine
du bruit ?
Pour refaire le joint il faut de la pâte à joint moteur « bleu « Loctite par exemple. Vous en trouverez chez tous les revendeurs de pièces auto.
Comme il doit y avoir de la graisse dans cette boîte à pignon il faut un joint qui résiste aux hydrocarbures. — benitomeca 3729 pts
J'ai désolidarisé le moteur du mécanisme (mouvement planétaire ?). Si je fait bouger le mécanisme manuellement par l'intermédiaire de la route crantée, il n'y a aucun bruit suspect ni de ratés. Par contre, niveau moteur, un clic se fait entendre lors de la rotation de l'axe. J'ai enlevé les capots plastiques mais ça ne m'aide pas. Je n'ai pas encore identifié le bruit exactement. Un roulement sur l'axe ?
Merci pour vos conseils — Berti Boutroule 13 pts
Bonsoir
Le moteur peut être avec roulements ou paliers
Attention que le bruit entendu en le tournant à la main ne soit pas causé par les charbons moteur. — benitomeca 3729 pts
Bonjour Benitomeca,
C'est bien un moteur à palier. J'ai identifié le bruit... Et la panne. Une fois le moteur désolidarisé, je l'ai mis sous tension. Directement, bruit anormal, étincelles et odeur de brûlé. Je ne vois pas bien mais je me demande si un charbon n'aurait pas sauté et qu'une partie matallique ne soit en contact avec le rotor.
À votre avis ? Est ce reparable — Berti Boutroule 13 pts
Si le collecteur est fortement endommagé cela va compliquer les affaires.
Dans un premier temps assurez-vous que les charbons sont bien OK, et correctement positionnés avec leur ressort, passez un papier abrasif tres fin (600) sur le collecteur
transmettez des photos pour que l'on puisse se rendre compte de ce qui se passe.
Ce qui a pu se produire c'est que vous etes en fin de charbon du coup c'est le ressort avec sa tresse qui fait contact .. A voir avec vos photos — benitomeca 3729 pts
Encore un grand merci pour les conseils conseils.
Le moteur est démontable ? — Berti Boutroule 13 pts
Bonsoir
Aucune idée, postez des photos pour voir comment il est assemblé — benitomeca 3729 pts
Bonjour Benitomeca.
Voici quelques photos.
Merci à vous
