Kenwood robot cuisine chef xl bruit genre roulement à bille défectueux
Marque : Kenwood
Modèle : Chef xl / kvl60
Mon robot de cuisine fait un bruit anormal en fonctionnement. Genre bruit de roulement à bille défectueux. Je l'ai démonté afin d'accéder à la partie mécanique. Je suis sur le bloc d'entraînement et je n'ose pas aller plus loin peur de faire une connerie. Me reste 3 grosses vis à têtes hexagonales ( pour désolidariser le moteur je présume) et la partie comprenant un assemblage avec pâte pour étanchéité. Je ne trouve pas d'info pour le démontage. Merci grandement pour votre aide
- Robot kenwood km70 panne induction 06 Réparé (12 réponses )
- Réparer un robot Kenwood chef KM001 Réparé (7 réponses )
- Réparer l’écran de mon monsieur cuisine connect (17 réponses )
- Changer carter inférieur et bouton variateur KHH321WH Réparé (5 réponses )
- Robot Artisan Kitchanaid 5KSM150, Défaut de rotation du crochet??? (2 réponses )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
Ok parfait moteur démontable !
Le pignon se démonte après avoir desserré une petite vis pointeau située en partie inférieure du pignon
Le ventilateur se démonte après avoir démonté le circlips qui le maintient en Translation sur l’arbre les caches plastiques derrière lui sont clipsés
Les charbons ont l’air ok le collecteur parait noirci ? Comment tourne t-il à la main ?
Sortez les charbons après avoir inhibés les ressorts d’appui
De part et d’autre du moteur côté pignon et ventilateur il y a 2 supports alu rapportés vissés dans lequel est placé une bague bronze, écoutez le à la main pour voir d’ou vient le bruit
Graissez led bagues si besoin — benitomeca 3729 pts
Bonjour Benitomeca.
Je n'ai pas réussi à démontrer le moteur. Impossible e retirer le ventilateur. Le problème venait bien d'un charbon cassé. Pour ce modèle, chez le marchand de pièces du coin, il n'est pas au catalogue. Ne sachant pas vérifier l'état du collecteur, j'ai commandé un moteur (57€). J'ai remonté le tout et bien entendu, l fonctionne parfaitement.
Je vous remercie grandement pour votre aide, elle m'a été précieuse. — Berti Boutroule 13 pts
Bonsoir
Merci pour votre retours et bravo pour cette réparation ! — benitomeca 3729 pts
