Reparer enrouleur de canette cassé sur FS40
Marque : Brother
Modèle : FS40
Marygi
L'axe du bobineur de canette est cassé (plastique avec un axe et ressort à l'intérieur) . Savez-vous ou je peux trouver une pièce détachée ou un réparateur fournisseur? Merci
- Machine a broder ecran casse Brother V3 (0 réponse )
- Problème brodeuse Brother innovis f440 après casse d aiguille (0 réponse )
- Ressort dévidoir enrouleur de canette singer prima 30 cassé (0 réponse )
- Panne moteur mixeur morphy richards (0 réponse )
- Reparer ma walk machine PB001 (0 réponse )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Piece detachee pour deshydrateur SEDONA (1 réponse )
Bonjour après quelques recherches, vous pouvez parfaitement réaliser la réparation vous-même.....C'est n peu fastidieux, il faut disposer d'un peu d'outillage classique tels que tournevis et pince. Pour vous aider vous trouverez ci-joint la documentation technique de votre machine et pour la pièce cela se passe ici
https://www.sewingpartsonline.com/bobbin-winder-brother-xe6474001.aspx
Cdlt
ce5500prw.pdf
Document pdf
