Problème Sony PS-4300
Marque : Sony
Modèle : PS-4300
Arnobass
9 pts
je viens de récupérer cette platine que je peux mettre sous tension mais dont le plateau ne tourne pas...
J'appuie sur l'interrupteur marche, le voyant s'allume et le plateau se déclenche mais s'arrête dans la seconde, sans avoir pu tourner.
J'espère que vous pourrez me conseiller ou m'orienter.
Dans l'attente de vos retours, Merci par avance !
- Platine vinyle Sony PS4300 problème lève-bras (3 réponses )
- Probleme demarrage (5 réponses )
- Sony PS-X7 (3 réponses )
- Platine Sony Ps11 - arret avant la fin du disque. Réparé (2 réponses )
- Souffle avec tourne disque SONY PS J10 (5 réponses )
- Plateau Sony PS4300 ne tourne pas (2 réponses )
- Platine vinyle Sony PS-11 (1978) avec distorsions à la lecture de vinyles (7 réponses )
- PLATINE DISQUE SONY PS LX 30 NE DEMARRE PAS (1 réponse )
Bonjour pouvez-vous être plus précis. Vous mettez un vinyl sur le plateau, vous positionnez la tête de lecture au début du vynil le, plateau se lance et il s'arrête de suite et le bras reprend sa place c'est bien cela ? SI oui c'est probablement un soucis d'encrassement sur les contacts du bras...Sinon le plateau ne tourne pas à vide.....
Je peux vous fournir la documentation technique.
Cdlt — omega7 39782 pts
merci pour votre réponse !
Que ce soit en manuel, ou en automatique, le plateau ne se lance pas:
Je mets un vinyl, j'allume la platine. J'appuie sur le voyant 'marche' mais le plateau ne tourne pas du tout.
Merci pour votre aide — Arnobass 9 pts
Mais vous mettez la tête de lecture sur le disque ?
non: je peux amener manuellement le bras au dessus du disque mais :
- ni le bras ne se baisse
- ni le plateau tourne — Arnobass 9 pts
Bonjour ah ok donc c'est un soucis électromécanique...
Voyez si à l'aide de l'étude approfondie et complète de la documentation technique ci-jointe vous parvenez à déterminer la cause de la panne. En première approche je pencherais pour un élément mécanique collé par la graisse qui aurais séché au niveau du mécanisme du bras...
Cdlt
ve sony ps-4300 service sup 1 1977.pdf
Document pdf
ve sony ps-4300 service 1976 complete.pdf
Document pdf
Document pdf
