Lave vaisselle Beko Dfn 5530s se coupe au bout de 2 min
Yannick 54/89
Après avoir parcouru des dizaines de forum, j ai penché à 45 degrés mon LV, la cuisine est inondée mais le LV redémarre correctement. Joie de courte durée, une 1er vidange se fait, j entends l eau dans le LV et au bout de 3 min, bloqué et le compteur revient à l initial. Verdict Docteur ?
Un grand merci pour votre aide.
Yannick
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Remplacer le bac à produits Beko DFN 1433 S Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme lave vaisselle beko DFN 2530 S (6 réponses )
Pour le diagnostic, c'est assez simple : Vous avez une fuite d'eau et le système anti-débordement vous arrête le LV pour éviter un dégât des eaux.
Vous inclinez le LV à 45°, ce qui permet de vider le bac de rétention de l'eau de fuite et de faire redescendre le flotteur du système anti-débordement.
Le LV peut donc redémarrer, mais comme vous n'avez pas réparé la fuite le bac de rétention se remplit à nouveau et le système anti-débordement arrête à nouveau le LV
Pour le traitement (sans ordonnance) : Déshabillez les côtés du LV et trouvez l'origine de fuite.
Cdlt,
. — micad 2654 pts
Merci infiniment. Effectivement, la fuite venait du bac à sel. Je vais pouvoir ranger l éponge ;). Bonne soirée. Yannick — Yannick 54/89 3 pts
Merci pour le retour d'info.et Bonne soirée à vous également,
. — micad 2654 pts
