Probleme lave vaisselle beko DFN 2530 S
Marque : Beko
Modèle : DFN 2530 s
momo
5 pts
Bonjour, j'ais un lave vaisselle beko DFN 2530 s qui ce remplit a l'arrêt mais pas tout le temps.
pendant plusieurs lavages il vidange bien et ne ce remplit pas a l'arrêt.
et hier après un lavage au bout de 30 mn de l'eau était dedans.
merci de m'apporter une aide.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DFN 1500 S, vidange au démarrage puis blocage (3 réponses )
Bonjour électrovanne qui bloque par moment ou relais d'alimentation qui reste collé...
Cdlt — omega7 39774 pts
bonjour, l'électrovanne je vois ,mais qu'appelez vous relais d'alimentation. et a quoi il sert.
cdl — momo 5 pts
Une électrovanne est un composant électromécanique qui comporte une bobine alimentée via à un relais de commande sur la carte électronique. Ce relais comporte des contacts qui au fil du temps s'usent et peuvent rester "collés" à cause du passage du courant et donc continuent d'alimenter l'électrovanne.
Cordialement — omega7 39774 pts
on me conseil de débrancher et rebrancher l'alimentation électrique quand pensez vous.
que me conseillez vous vu que ca le fait pas tout le temps.cdl — momo 5 pts
Bonjour vous pouvez le faire mais cela ne réparera pas la panne qui reviendra forcément....
