Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !)
Bubu
lors d'une ultime cuisson dans mon four Bosch (datant de 17 ans, année d'achat : 2003), un incident s'est produit et j'ai eu droit à tout code erreur en clignotement (Er1, Er2, Er7 voir d'autres) et puis plus rien du tout, plus aucun affichage.
de fait, j'ai démonté mon four de son encastrement et je vois qu'au niveau du moteur de ventilation, un gros coup de chaud a peut-être pu "griller" le moteur mais bien sûr, rien n'est sûr.
Question : comment détecter de source "plus sûr" que moi si cela vient de la ventilation ou d'un autre composant et cela en vaut-il la réparation svp ?
merci de votre aide,
- Mandrin percussion Bosch GSB 20-2RE blocqué en dévissant Réparé (2 réponses )
- Panne du l'appareil Bosch 611 (0 réponse )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Avis de recherche d'autres cas - plus de nouvelles de JCHD (17 réponses )
- Produit maison pour nettoyeur ultrason (8 réponses )
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- PLASTIFIEUSE (0 réponse )
bonjour,
Je ne vois pas bien le coup de chaud dont vous parlez au niveau du moteur de "chaleur tournante".
Si vous n'avez plus d'affichage .... il faut tout d'abord vous orienter vers la/les carte(s) électronique(s) de d'alimentation commande, puissance, et vérifiez fusible ( si présent) puis contrôler les tensions. — benitomeca 3716 pts
bonjour et merci d'avoir répondu. La photo (pourtant explicite) montre un vrai coup de chaud au niveau de la ventilation à l'arrière de l'appareil...et excepté le fusible au niveau du disjoncteur maison (32A) vérifié comme fonctionnel, je ne vois pas comment tester la/les cartes électroniques dont vous parlez. démonter et vérifier sont dans mon périmètre mais tester les cartes et avec quel type de matériel...votre avis ?
Question : faut-il insister sur cet appareil (changer la cartes de l'alimentation commande) ? merci beaucoup de vos retours — Bubu 3 pts
Bonsoir
les zone marrons que l'on voit sont " normales" elles sont dues aux fuites de chaleur .... mais quand on regarde le moteur, son bobinage ils sont plutôt en très bon état.
Démontez votre four partie supérieure, et façade vous allez trouver les cartes électroniques...
il vous faut a minima un multimètre pour faire les contrôles....En fonction du diagnostic il faudra aviser reparation de carte, changement (si pièces dispo ...???) ou déchetterie !! — benitomeca 3716 pts
