Pc portable packard bell easy note qui ne démarre plus
Marque : Packard Bell
Modèle : packard bell easy note MX37 U 057 FR N° de série 107792050388
Année : 2010
Bonjour, mon "vieux" pc packard bell easy note marchait très bien, uniquement en prise directe 220 via un tranfo, car atterie hs. Un soir je l'ai éteins et le lendemain il ne s'est pas rallumé. il semblerait qu'il ne soit plus alimenté, en cause bouton poussoir hs ou fil d'alimentation cassé avec le temps ? aucun voyant est allumé. Ou fusible grillé s'il en existe un ?
Je ne suis pas sur de mon coup pour le remonter en l'ouvrant pour voir dedans ce qui se passe.
merci de vos conseils. Régis
- Packard bell ne s’allume plus (8 réponses )
- Batterie packard Bell (3 réponses )
- PC portable s'arrête (voir photo) (7 réponses )
- Écran noir avec chargement infini (0 réponse )
- Pc portable packard bell (1 réponse )
- Ordinateur portabel packard bell easynote LJ61 (1 réponse )
- Mon odinateur packard bell s'allume plus sous xp (10 réponses )
- Réparer mon ordi ecran noir avec inscription en anglais svp (2 réponses )
Bonsoir
Première chose à vérifier puisque vous avez un doute sur l'état du cordon d'alimentation : existe il une tension sur la fiche ? Un multimètre est nécessaire. Voir aussi si des faux contacts surviennent en manipulant le cordon.
Ensuite trouver le bouton Reset de votre ordi et le presser quelques dizaines de secondes avant de rebrancher l'alimentation et tenter d'allumer la machine.
Si rien ne se passe il se peut que la pile de sauvegarde du bios soit HS. Là il faut ouvrir et démonter un peu pour y accéder...
À suivre! — Brikoltout 1709 pts
