Je suis à la recherche du schemas carte electronique lave linge brandt LB6W235A3
Marque : Brandt
Modèle : LB6W235A3
je suis à la recherche du schemas carte electronique lave linge brandt LB6W235A3,
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
Bonjour il y a sur l'arbre moteur un petit aimant qui est collé, ensuite autour de l'arbre en bout il y a un capteur magnétique à effet hall qui délivre un courant proportionnel à la vitesse de rotation....
Si le capteur ne fonctionne plus correctement le pilotage du moteur ne peut plus se faire correctement...
Cdlt — omega7 43273 pts
RE comment je peut faire pour le contrôler si il y a possibilité? A+++JAS — rapsut 120 pts
Bonjour déconnectez le moteur, brancher un multimètre en mesure tension alternative et faite tourner le moteur à la main et voyez si une tension apparaît et si elle augmente de plus en plus avec la vitesse de rotation...
RE j'ai bien nettoyer toutes les broches de sortie elles étaient bien je n'ai trouvé aucune anomalie j'ai débrancher le moteur et mis un voltmètre j' ai une tension de 0.5v ,A+++JA — rapsut 120 pts
