Lave linge brandt wtd6084sf fait dijoncter le differentiel
Marque : Brandt
Modèle : wtd6084sf
Zeprata
12 pts
Je me permet de demander votre aide
J ai mon lave linge qui fait dijoncter mon differentiel des sélection d un programme sachant qu il branche sur une prise 20A avec un adaptateur pour 16A
Merci d avance
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Comment rebrancher les fils de mon lave linge Brandt WTC 1282 ? (5 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
La porte ce verrouille t’elle? Où il disjoncte direct? Si c’est le cas regardez du côté de la serrure de porte. — Guillaume 2835 pts
Bonsoir
La porte a l air de se verrouiller car quand je change de prise, sur une 16A, tout fonctionne.
Sachant que si je débranche la terre entrée comme sortie ou les deux sur le filtre antiparasite le lave linge fonctionne normalement sur la 20A et le différentiel ne saute plus — Zeprata 12 pts
Avez vous tester la résistance de chauffage elle est peut-être en défaut d’isolement:
https://m.youtube.com/watch?v=7qbotkN1zN4
Cdlt — Guillaume 2835 pts
Bonsoir
La résistance à été changée 28ohm et pas de défaut d isolement
Ainsi que la pompe de vidange et le filtre anti parasite et les mesures sont bonnes et si je shinte le filtre antiparasite (branchement des cosses en direct entre elles mêmes) ça fonctionne normalement sur la 20A 🤔🧐 — Zeprata 12 pts
Bonsoir
Y a t il quelqu'un un qui pourrait venir a mon aide s il vous plaît :-) — Zeprata 12 pts
Bonsoir
Si vous changer de prise et ça fonctionne, c’est que le soucis vient de votre installation électrique si j’ai bien compris?
bsr si différentiel 30MA détecte un défaut d'isolement une prise de 16 ou 20A n'as aucun rapport
le 30 Ma sert pour protéger une personne,un 300Ma suffit pour un appareil avec terre bien sur ! — DOM maeva 4318 pts
Bonsoir à tous
Après vérification que tout est bien relié branché
Je me suis aperçu qu en branchant sur le filtre anti parasite en sortie le fil marron (Phase) sur L le fil bleu (neutre) sur N et le marron et bleu du cordon d alimentation sur le reste des connectiques le différentiel dijonctait puis en inversant les cosses du cordon d alim le disjoncteur ne saute plus et le lave linge branché sur la prise 20A refonctionne normalement bien sûr avec les fils de terre branchés eux aussi sur le filtre
Est ce la solution à mon problème ? En tout les cas ça remarche !
Merci de vos retours 😉 — Zeprata 12 pts
Quelqu un ? — Zeprata 12 pts
Laisser comme ça si ça fonctionne. Mais surtout laisser toujours le fils de terre (vert/jaune) branché c’est lui qui vous protège en cas de défaut d’isolement sur votre appareil.
