Sèche linge AZB 8575 chauffe et ne démarre pas
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB8575
Marine T
Mon sèche-linge ne démarre pas mais la résistance chauffe +++. Ça sent le brûler quand je démarre et la résistance est rouge et le tambour ne tourne pas. Je n’ai pas de code erreur. La courroie est bien en place. Avez vous une idée du problème ?
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Seche linge whirlpool azb 8575. (3 réponses )
- Panne sèche linge Whirlpool AZB 8575 Réparé (3 réponses )
- Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens (8 réponses )
- Whirlpool azb 9670 ne tourne plus et sent le brulé (3 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Seche linge AZB 8575 : l'eau de condensation n'est plus evacuée et déborde (2 réponses )
Bonsoir
Démonter le dessus du sèche linge et aider le tambour à ce lancer avec votre main si il ce lance c’est que le condensateur de démarrage moteur est HS à remplacer:
https://www.sos-accessoire.com/condensateur-125mf-condensateur-candy-brandt-thomson-vedette-rosieres-481281728955-20227.html
Bonne soirée — Guillaume 2835 pts
J’ai tenté mais ça ne fonctionne pas. Le tambour est « bloqué » de façon habituelle. Je suis pas sure de pouvoir le lancer manuellement. — Marine T 3 pts
Alors démonter les panneaux latéraux et regardez ce qui peu bloquer le moteur, regardez si rien ne bloque les turbines également? — Guillaume 2835 pts
Bonjour voyez l'état des galets de guidage du tambour...
Cdlt — omega7 39651 pts
