Resistance de voute neuve ne fonctionne pas
jcd2b
5 pts
Je me permets de vous faire part de mon problème sur un four Siemens HB75AA de 10 ans.
J'ai changé la resistance de voute qui ne fonctionnait qu'en partie et qui était tordue. Lors de la remise en route la voute neuve ne fonctionne pas mais j'entends un bruit de cliquetis lorsque je choisi le mode grill ! A lecture des différents échanges, il semblerait que le relais du grill soit HS... Qu'en pensez vous ?
Merci pour ce forum, c'est hyper intéressant.
Jean-Christophe Devèze
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Problème de pyrolyse sur four Siemens HB75GR560F /45 (8 réponses )
Bonjour oui il y a des chances que le relais soit HS..... — omega7 41805 pts
Je vous remercie pour votre réponse, je vais tenter de réparer.
La suite au prochain épisode... — jcd2b 5 pts
Je reviens sur ce forum concernant la panne de la resistance de voute neuve, j'ai changé le module de commande, je n'ai plus de bruit de cliquetis mais la résistance de voute neuve ne fonctionne toujours pas. Les autres modes fonctionnent sauf la pyrolyse, pas assez de chaleur...
En vous remerciant pour votre aide et vos commentaires. — jcd2b 5 pts
Bonsoir voyez si il n'y a pas un klixon de sécurité déclenché à proximité de la résistance, par ailleurs mesurez la tension aux bornes de la résistance pour voir si elle est correctement alimenté...
Cdlt — omega7 41805 pts
