Ordinateur Notebook Thomson THBK2-12 qui ne s'allume plus
Il m'a été confié un ordinateur de type Notebook, de marque Thomson et correspondant au modèle THBK2-12.32B500.
Cette ordinateur ne s'allume plus à la pression du bouton Marche / Arrêt situé en haut à droite du clavier.
Il aurait reçu un léger choc juste avant ce défaut d'allumage.
Pourtant, lorsque le câble d'alimentation est branché à l'ordinateur, le voyant lumineux de charge est bien éclairé.
Après démontage, j'ai constaté que le connecteur plat de la vidéo qui part de la carte mère et qui rejoint l'écran était légèrement débranché (voir la photo jointe de l'emplacement du connecteur vidéo).
Résolution : le re-branchement du connecteur plat de la vidéo a résolu le problème. Il a du se débrancher quand il a été choqué.
Pour le démontage de l'ordinateur, il suffit de retirer avec un petit tournevis cruciforme les 8 vis situées à l'arrière de l'ordinateur.
J'ai trouvé une vidéo sur internet qui décrit la procédure de démontage (ça m'a été utile) : https://www.youtube.com/watch?v=gyDscXcL3FA
En espérant que ça pourra éviter de mettre au rebus inutilement ce modèle de Notebook Thomson.
- Mon ordinateur Thomson s'allume mais tombe sur une page noir (7 réponses )
- Thomson THBK2-12.32B500 (1 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- RéPARER Ordi Portable THOMSON N15C8BK2T (6 réponses )
- PC Thomson portable ne s'allume plus (0 réponse )
- Ordinateur qui s allume et qui s éteint aussitôt (2 réponses )
- Comment réparer mon ordinateur portable (2 réponses )
- Probleme de son sur mon ordi portable (2 réponses )
Réparé en rebranchant le connecteur vidéo sur la carte mère — BricoleurDu7emeJour 10 pts
Bonjour super ça m'a aider exactement pareille nappe mal connecter merci pour la solution 👍. — Ahlain 2 pts
