Démarrage indesit DC6125
Marque : Indesit
Modèle : DC6125
Je viens vers vous car j’ai une machine indesit lavante séchante et que celle ci a décidé de me compliquer un peu la vie😊
Quand je la met en marche, elle fait bien le son de mise en service et tout les voyants s’allument bien comme d’habitude puis le seul restant à clignoter Marche/Pause. Puis je fais le choix du programme et appui sur marche, le voyant de ce bouton et celui du temps se mettent en éclairage fixe, le Bip de départ retentit normalement, mais le voyant tout en bas avec le cadenas pour la sécurité de la porte ne s’éclaire pas puis au bout de 10 seconde celui ci se met à clignoter puis un Bip retenti toute les 5 secondes et le voyant marche pause se met à clignoter en orange.
J’ai quelques notions de bricolage mais pas du tout en électroménager alors quelqu’un pourrait il m’aiguiller s’il vous plaît?
Par avance merci.
David.
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Voyants Lave Linge Indesit IWC 71252 clignotants et porte fermée (7 réponses )
Bonjour clairement votre sécurité de hublot est fort probablement HS et le souci c'est que lorsque cette sécurité lache, une fois sur deux elle fait claquer le triac de commande sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 39715 pts
Bonjour omega7, comment procéder pour savoir si cela ne viens que de la sécurité hublot ou pas et savez vous comment démonter celle ci pour en faire le changement? — Davidou306 3 pts
Pour le remplacement de la sécurité il existe plein de tutos sur internet, c'est très simple, par contre pour vérifier que le triac de commande est bon il faut quelques notions d'électronique et démonter la carte de commande...Commencez par changer la sécurité..
