Pfaff Tiptronic 1171
Marque : Pfaff
Modèle : Tiptronic 1171
Delphes
23 pts
Je suis à la recherche d'une machine Pfaff tiptronic 1171 pour pièces. Je vous remercie .
Bien cordialement.
Delphes
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Ou trouver bague caoutchouc tiptronic 1171 pfaff (8 réponses )
- Enfilage fil supérieur Pfaff Tiptronic 1171 (3 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Ouvrir le dessus de la pfaff tiptronic 1171 (3 réponses )
- Ouverture capot supérieur PFAFF TIPTRONIC 1071 (8 réponses )
Je reviens vers vous ...
Je voulais déjà vous dire que, sous les caches "plastique" (dont une partie serait fissurée), il y a le corps en métal (alu) de la machine.Donc, pas trop grave si le cache plastique est un peu fissuré... Vous avez là une excellente machine et c'est peut-être un peu pour cela qu'on n'en trouve pas beaucoup en occasions !. On en trouve néanmoins des semblables avec des pièces identiques sous d'autres numéros... Dites-moi exactement ce que vous cherchez comme pièces.
Je serai constamment en recherche pour vous et ne manquerai pas de vous contacter au cas où j'en trouverais une...
Si vous avez d'autres problèmes concernant cette machine, je suis à votre disposition, demandez moi.
Très bonne journée
Yves — PFAFF59 2581 pts
Bonjour Yves.
Tout d'abord, un grand merci pour votre message .
J'ai un souci de connexion avec la pédale. Mon mari , bon bricoleur m'a fait une réparation sur le fil et par ailleurs nous avons changé une pièce du réosthat . Cependant, ma machine s'arrête ou ne démarre pas ...Pensez vous que c'est réparable ou faudrait t'il changer la pédale ? Merci de votre retour . Ci -joint l les photos .
Bonne fin de journée . Bien cordialement.
Delphine
Pouvez-vous mettre une photo du rhéostat complet SVP ?
Merci*Yves — PFAFF59 2581 pts
Et pendant que vous y êtes, une photo de la machine ...
Bonjour Yves .
Je vous fait parvenir les photos .
Je vous remercie de votre disponibilité .
Bonne journée.
Delphine
Bonsoir.
Oui, je vois, merci pour les photos.
Je répète, très bonne machine qui fonctionnera encore de nombreuses années.
Je pense qu'un changement de rhéostat ne peut être que bénéfique, la machine en vaut la dépense.
Je regarde pour vous en trouver un et vous tiens au courant.
êtes vous certaine que la pièce en cuivre en photo fait partie du rhéostat? — PFAFF59 2581 pts
Bonsoir Yves;
Merci de votre retour.
Oui, la pièce en cuivre fait bien partie du réosthat. Je l'ai commandé dernièrement (ETS Stecker en Belgique) et finalement , mon mari n'a pas eu besoin de la changer. Le disfonctionnement vient certainement de la connexion du cordon avec la fiche .
En effet, je pense qu'il faut bien investir dans une nouvelle pédale . Cette machine est tellement performante.
Si vous trouvez un modèle, je suis preneuse .
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Delphine — Delphes 23 pts
J’ai un peu regardé !!! Oups !!!! À partir de 139 euros quand même !!!
Je continue les recherches — PFAFF59 2581 pts
Oups.... Et si la solution était de couper un morceau du cordon et de trouver la bonne fiche de connexion ?
Merci — Delphes 23 pts
