Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete
Fab08
Mon lave vaisselle highone 12c49 BSC démarre par une vidange puis démarre l arriver d eau puis s arrete et plus rien. Le voyant du programme concerner clignote normalement.
Au fond du lave vaisselle il y a de l eau et pas d eau au sol.
Tout les programmes fond la même chose.
Merci.
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Lave vaisselle high one 12c49 BSC 2ème voyant qui clignote Réparé (2 réponses )
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Pompe de vidange tourne depuis 30 MINUTES (HighOne 12C49 A++) Réparé (3 réponses )
- Réparer un lave vaisselle highone (4 réponses )
- Mise en sécurité HighOne 12c49 (2 réponses )
Bonsoir
Démonter les panneaux latéraux et contrôler le condensateur qui est sur la pompe de cyclage il est peut être HS. Vous pouvez essayer de faire tourner la pompe de cyclage avec un tournevis après le remplissage en eau si elle ce lance c’est que le condensateur est bien HS.
https://www.casimages.com/i/210316061811722626.jpg.html
Bonne soirée — Guillaume 2831 pts
Je confirme le diagnostique de Gg.
J'ai exactement le même lave-vaisselle et c'était effectivement le condensateur qui était HS.
Pour démonter cette pièce, il faut coucher le lave-vaisselle et enlever le fond pour accéder à la pompe de cyclage.
Le condensateur neuf, acheté 15 euros est vite démonté/remplacé.
A savoir qu'une pompe complète avec condensateur coute aujourd'hui environ 100 euros dans le commerce.
Merci pour le partage. — miguel 2 pts
