Panne image et son sur tv lcd MEDION MD 31176
Marque : Medion
Modèle : MD 31176
je fais appel à la communauté pour un problème sur une tv LCD Medion 31176
plus rien à part la led bleu d'alimentation qui fonctionne en continue ( ne clignote pas ) , pas de son et pas d'image non plus .
la carte alimentation ( 17IPS72) est neuve , cela ne change rien , donc j'ai remis l'ancienne en me disant que si la led d'alimentation s'allume en continu , c'est que j'ai au moins une tension ( 5V) ) , j'ai vérifié les autres tensions ( celles que j'ai pu vérifier même si il n'y pas de signal "boost" pour faire fonctionner l'alimentation complètement .
d'ou mon hypothèse qu c'est possible que la carte mère( tuner) soit defectueuse ???
là j'ai besoin de votre aide
merci ,
- Perte de retroeclairage sur TV Medion 50" MD 30859 (1 réponse )
- Medion md 31105 ne s allume plus (2 réponses )
- Ma tv medion 70:54:b4:b9:6a:c1 (11 réponses )
- Ma télé medion md 30850 ne s'allume pas la led témoin clignote au démarrage (2 réponses )
- Réparer TV MEDION MD 20142 qui n'a plus de son (1 réponse )
- LCD Medion led 32" affichage de l'image 2 seconde puis plus rien led bleu clignote en bas du cadre a droite (1 réponse )
- Tv medion 55"sans son (1 réponse )
- Téléviseur Medion MD 30169 panne d'image (0 réponse )
bien comme je 'ai reçu aucune réponse ou de solution a ma panne, je vais commander une nouvelle carte mère/tuner , je vous tiendrai au courant sur cette panne .
merci — bluesky88 155 pts
