Probleme de porte du congélateur après inversement sens d ouverture.
Marque : Daewoo
Modèle : Rn 425 npb
ALISA
4 pts
Bonjour, Apres avoir changer le sens d ouverture des porte du refrigerateur combiné daewo rn 425. La porte du congélateur ne tient plus fermée. Avant cela ne posait pas de problème. Malgré avoir recula.procedure je ne sais plus quoi faire. On dirait que le joint cote charnières force lors de la fermeture.
Alain
- Réfrigérateur combiné DAEWOO RN T42CNPB (3 réponses )
- Réparer combiné frigo/congel daewoo RN-42ANPT Réparé (2 réponses )
- Réfrigérateur DAEWOO RN-42ANPT ne s'allume plus (0 réponse )
- Réfrigérateur DAEWOO RN-172NS ne fait plus de froid Réparé (1 réponse )
- Panne réfrigérateur Daewoo RN-331DX (0 réponse )
- Comment inverser la porte du refrigerateur combiné ventilé Daewoo RN-425NPW? (2 réponses )
- Joint congelateur daewoo (2 réponses )
- Réfrigérateur Deawoo RN-420NW ne congèle plus mais refroidit (2 réponses )
c'est normal le joint magnétique est moins sollicité coté charnière chauffer celui ci au sèche cheveux ou décapeur thermique refermer la porte avec du scotch le joint va reprendre — DOM maeva 4322 pts
Bonjour je vous conseillerais de changer le joint de porte si la procédure de DOM maeva ne fonctionne pas..Cdlt — omega7 41913 pts
Vos commentaires au.noveau du joint m ont aidé. Mais sans chauffer. J ai simplement defait le joint et je l ai inverse droit gauche. Resultat nickel. Merci et si ça peut servir. — ALISA 4 pts
