Mon micro-ondes WHIRLPOOL JC217 fume et crépite en mode Air Force
Voila j'ai un soucie avec mon four à micro-onde, combi, WHIRLPOOL JC217. j'ai fait chauffer un bol de beurre, qui a explosé dans le micro-onde et a éclaboussé les parois sur le côté et sur le plafond. Après cela j'ai voulu utiliser la fonction Air Force pour faire cuire un gâteau. Cependant, durant le temps de pré-chauffage, le four s'est mis à faire de la fumer. Nous l'avons ouvert pour voir d'où cette fumer venait. Elle venait du plafond, à l'intérieur du micro-onde. Au plafond, en effet, il y a une grille avec derrière une résistance (sans doute) ou un ventilateur, qui s'active quand j'utilise le mode Air Force. Mais depuis ce jour, a chaque fois que je l'utilise de la fumer vient de cet endroit et on entend des crépitement venir de l'intérieur du plafond.
Nous avons nettoyé la grille et le micro onde. Fait chauffer de l'eau pour que la vapeur d'eau nettoie derrière la grille, aspergé de l'eau derrière la grille mais rien n'y fait.
Avez vous une explication ou une solution ?
Je vous remercie par avance pour votre aide à tous :)
Bonne journée
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Bouton poussoir micro-onde whirlpool 6eme sens ne fonctionne pas (3 réponses )
Bonjour débranchez le four pendant 24h puis démontez le capot supérieur pour atteindre la résistance chauffante dont le logement est à coup sur la source de la fumée et des crépitements. Cdlt — omega7 39643 pts
