Four neff 1b535 la porte ne s'ouvre plus après pyrolyse
Marque : Neff
Modèle : hb535 fn
isa46
Bonjour, j'ai voulu ouvrir la porte de mon four après avoir fait une pyrolyse (le four était bien refroidi)... impossible, pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Porte de four neff (2 réponses )
- Nettoyer porte four Neff Réparé (1 réponse )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- Reparer four neff qui ne claire plus en facade (3 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Four vapeur bloque suite a une pyrolyse non terminée (0 réponse )
Bonjour sécurité de porte HS...Panne ultra classique pour tout ces fours pyrolyse dont l'électronique meurt prématurément du fait de la surchauffe des composants internes n'en déplaise aux fabricants même haut de gamme comme NEFF ou SIEMENS.....La seule solution forcer la porte pour casser le crochet plastique ou tenter de le déverrouiller manuellement (sur certain modèle il y a un petit trou pour commander manuellement la sécurité en cas de panne....il faut vérifier dans la notice) ensuite retirer le four de son emplacement et ôter les capots pour atteindre la sécurité, la tester puis la remplacer. Par contre je ne trouve rien la référence fournie, pouvez-vous vérifier....Cdlt — omega7 39651 pts
Finalement j'ai fait une seconde pyrolyse et à la suite de celle-ci j'ai pu ouvrir la porte de mon four ! Peut-être avais-je remis le sélecteur à zéro avant d'ouvrir la porte... Du coup mon four est super clean : En tous cas merci de m'avoir répondu. — isa46 3 pts
