Problème réfrigérateur congélateur Liebherr IKS2314
lnf63
J’ai renversé une boîte de lait concentré dans mon frigo , elle s’est écoulée par l’orifice d’évacuation que j’ai nettoyé . J’ai sorti le frigo pour récupérer le maximum de lait à l’arrière dans le bac blanc . Depuis mon réfrigérateur ne refroidit plus qu’à 9 degrés environ, il démarre et se coupe avant d’avoir atteint la température voulue ... Que puis je faire ?
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- Refrigérateur Liebherr - panne système détection ouverture de porte ? Réparé (3 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- LIEBHERR table TOP, température trop élevée. Réparé (7 réponses )
- Kit de démarrage pour compresseur réfrigérateur Liebherr Réparé (2 réponses )
Démonter la partie commande du compresseur.
Cdlt — omega7 39847 pts
Merci , mais il n’y a rien d’anormal dans le boîtier noir à côté du compresseur .le congélateur va bien . Le réfrigérateur redémarre quand on l’éteint et s’arrête après 1/2 h environ à une consigne de 9 degrés environ quelle que soit le niveau de trois demandé ...Je pensais au disjoncteur thermique de surintensité ? J’ai fait les verdis dans le menu SAV, dégivré le congélateur, vérifie l’aimant et le joint de porte .
J’ai démonté le panneau de l’afficheur de devant , tout est ok. Pour la sonde je ne vois pas du tout à quel endroit elle peut arriver dans le frigo qui est monobloc . Derrière la plaque de l’ampoule n’arrivent que les 2 fils ... de l’ampoule !... Je suis pessimiste si rien n’est trouvé rapidement je vais devoir en acheter un ... — lnf63 3 pts
