Fauteuil massant MCombo 7061 en panne
Marque : Atmonas
Modèle : MCombo 7061
Christiandufour
Pas sur de trouver une aide ici, mais j'ai un fauteuil MCombo comme présenté ici:
https://appareil-massant.com/fauteuil-massant-chauffant/
Le fauteuil ne répond plus quand je branche la prise, du moins il ne fonctionne plus, ne répond plus aux boutons. Le fusible qui est connecté à l'arrivée du secteur semble toujours fonctionné.
Que vérifier d'autre?
D'avance merci pour votre aide.
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Réparer le cordage d'un fauteuil acapulco (6 réponses )
- Panne Alimentation ciar spa fauteuil 35 volts commandee Réparé (10 réponses )
- Réparer le moteur d' un fauteuil électrique releveur (7 réponses )
- Faire réparer fauteuil massant chauffant (0 réponse )
- Réparer un fauteuil électrique (8 réponses )
- Panne sur canapé électrique château d'Ax (7 réponses )
- Fauteuil relax électrique avec boutons sensitifs ne répond plus (0 réponse )
Bonjour commencez par contrôler la tension du bloc d'alimentation en sortie puis en entrée, ensuite ouvrez le bloc de commande pour l'état de la carte électronique, contrôlez les différentes connexions et notamment la continuité des fils du boitier de commande avec les boutons vers le module de puissance.
Cdlt — omega7 39827 pts
Merci pour votre réponse,
Je vais regarder cela ce week end à tête reposer et suivre la démarche que vous décris.
Je vous ferais un retour.
Merci.
Christian. — Christiandufour 3 pts
