Machine à coudre SINGER TRADITION 2250 volant coincé
Marque : Singer
Modèle : TRADITION 2250
Je viens d'acheter d'occasion une machine à coudre SINGER TRADITION 2250. Toute fière de moi, je la mets en route et surprise le volant (la molette sur le côté qui sert à monter et descendre l'aiguille manuellement) est bloqué, il tourne à peine, je dirais un centimètre et je ressens comme un cran, puis ça bloque.
Lorsque je tente de la mettre en marche, tout s'allume (youpi l'ampoule fonctionne!) mais pas le reste. Lorsque je pousse le volant vers l'arrière (toujours un petit centimètre avec un cran) et que j'appuie sur la pédale il revient en avant à sa place initiale et rien de plus. Le pied de l'aiguille lui monte ou descend très légèrement, mais rien ne se passe.
Je suis totalement déçue, merci de m'aider si vous le pouvez!
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
Quand vous débrayez le volant pour faire une canette, celui-ci tourne t-il?
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2584 pts
Bonjour, merci pour votre réponse et non le volant ne tourne pas, ça fait la même chose.. — Jadoululle 8 pts
Alors je crains que c'est le moteur qui est bloqué. Par quoi? Il vous faudra démonter les carters avant et arrière, ce qui n'est pas chose facile (mais faisable) et voir ainsi la courroie et le moteur.
Si vous vous sentez "de taille", alors allez y et bon courage pour la suite. Maintenant, d'autres spécialistes SINGER pourraient prendre le relais et vous aider dans cette démarche? .... mais je ne crois pas me tromper...
Bonne journée
Merci à vous, je mets mon mari sur le coup! — Jadoululle 8 pts
Tenez nous au courant, si vous voulez bien.
Tout fonctionne!! Mon mari à tout démonté et il a trouvé une courroie qui était complètement grippée!
Merci pour votre aide! — Jadoululle 8 pts
SUPER !!! affaire classée, bravo à votre mari réparateur.
