Changer Connecteur sécurité porte lave linge Indesit IWDC6145S
Marque : Indesit
Modèle : IWDC6145S
Ploum
7 pts
Je dois changer la sécurité de porte de mon lave linge indesit IWDC6145S, j'ai bien trouvé la pièce sur Internet mon souci est pour le connecteur qui a complètement fondu comme vous pouvez le voir sur la photo.
Je n'arrive pas a trouver cette pièce.... J'ai lu qu'on pouvait connecter les fils directement mais je ne sais pas du Tout comment faire.....
Si quelqu'un pouvait m'aider soit ce serait super!
Je vous remercie d'avance!
Ploum
- Probleme de démarrage INDESIT IWDC6145S (16 réponses )
- Réparer machine a laver sechante indesit IWDC6145S qui ne demarre plus de cycle de lavage (10 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
Bonjour vous sertissez des cosses FASTON femelle sur chaque fil et vous connectez sur la sécurité de porte en respectant l'ordre..Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour, Merci beaucoup je vais faire ça! Cordialement — Ploum 7 pts
J'ajouterai à l'avis de Omega7 qu'il faudra peut-être raccourcir les fils pour retrouver du fil de cuivre pas trop oxydé. et de l'isolant un peu souple.
Car du fait de l'échauffement des fils, l'isolant est devenu cassant et les brins sont probablement oxydés. Et les oxydes de métaux sont moins bons conducteurs que les métaux non oxydés.
Laurent — Laurent LeGuyader 138 pts — PRO
Merci beaucoup pour vos conseils! Cordialement — Ploum 7 pts
soit shuntez les fil ou les débranché reposez le bloc sécurité, celle ci sert si la machine marche , les anciennes n'avaient pas ce verrou bien sur arrêtez la machine avant d'ouvrir le hublot ! — DOM maeva 4319 pts
Bonjour, Merci à tous pour vos conseils, c'est réparé!!! Cordialement Sandrine — Ploum 7 pts
