Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800
Caronite583
11 pts
Bonjour, je me permet de demander de l'aide car le panneau d'ouverture de ma hotte roblin ombre 3 800 ne s' ouvre que quand j'appuie sur le côté sinon elle ne s'ouvre que très rarement toute seule (il se met en route et s'arrête sur une course de 5 millimètres environ). Je souhaiterais savoir plutôt que de changer ce fameux moteur qui est de plus bien onéreux, s'il n'y aurais pas une autre solution genre nettoyage et graissage du moteur,.......
Merci par avance
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Problème lumière hotte ROBLIN GLISS 800 (5 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Hotte roblin ombre 800 (0 réponse )
souvent les petits moteur ont un "roulement" en bronze graissé et pas un roulement à bille durée de vie environ 3000 H selon conditions de T°, humidité — DOM maeva 4322 pts
Bonjour dans votre cas il s'agit d'un motoréducteur qui coûte une fortune alors oui il est beaucoup plus judicieux de le démonter entièrement et de le nettoyer et de le graisser à nouveau....
Je serais d'ailleurs curieux d'avoir des photos de cette pièce sous plusieurs angles quand vous l'aurez démontée. Cdlt — omega7 42296 pts
Merci Don Maeva et Omega7 pour vos conseils, je m'attaque à cela demain midi après le boulot. Je tacherais de prendre quelques photos. En croisant les doigts de ne rien deregler — Caronite583 11 pts
Bonjour, comme promis quelques photos du démontage mais je n'ai rien vu d'alarmant, si vous avez des idées de test ou autre
Bonjour vous pouvez toujours tenter d'alimenter le moteur si vous disposez d'une source 24V pour voir ce qui se passe à vide...
Re, n'ayant pas d'alim 24 Volt j'ai rebranché le moteur sur la hotte avec les switchs qui l'arrête, cela fonctionne d'un sens (démarrage de la hotte donc ouverture) comme dans l'autre (extinction de la hotte donc fermeture).
C'est à n'y rien comprendre !!! — Caronite583 11 pts
Bonjour c'est peut-être l'articulation de la trappe de la hotte qui pose soucis...Cdlt — omega7 42296 pts
Je pense avoir trouvé et merci a vous pour votre aide je remets des photos, vu que j'ai descendu la hotte j 'en ai profité pour faire du nettoyage car très sale dedans. Aussi je pense que c'est au niveau de la double vis avec les rondelles que le problème viens avec le temps les graisses et poussières s'accumulent ici voir la photo et cela crée une résistance (sorte de colle) qui met le moteur en sécurité lors de l'ouverture.
J'ai oublié la hotte est sur le dos, ouverture et fermeture sans problème maintenant. Je n'ai pas nettoyé et re graissé le moteur car la graisse présente était bonne, je l'ai juste réetalée. Je referais des tests une fois reposée et vous redirais. 342 euros de gagné surtout pour cela : un peu de nettoyage.
Merci a vous — Caronite583 11 pts
