Ampli Onkyo A-803 en panne
Marque : Onkyo
Modèle : A-803
Je viens de ressortir mon vieil ampli Onkyo que j’avais rangé après une réparation effectuée par un spécialiste en électronique. Je m’étais aperçu dans un premier temps que la balance ne fonctionnait plus. Mais en fait c’est toute la ligne basse qui ne répond plus : réglage des basses, aigus, balance etc…Pourtant le « jus » semble arriver sur la nappe à l’intérieur de l’ampli, elle est bien alimentée.
Étant vraiment nul en électronique, j’aurais bien besoin de l’avis d’un connaisseur?
Quelqu’un pourrait il m’aider s’il vous plaît?
- Mon ampli ONKYO A 803 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
- Onkyo TX-NR474 plus de wifi l'adresse MAC a disparu :00 00 00 00 00 00 Réparé (2 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Grésillement sortie droite - Ampli Onkyo A-9050 (0 réponse )
bsr souvent les potentiomètres "s'encrasse" avec la poussière et les condo vieillisse mal — DOM maeva 4324 pts
Bonsoir
Afin de mieux cerner la panne , pouvez vous nous dire de façon exhaustive les boutons qui ne fonctionnent plus , ca permettra d'identifier la panne sur le schéma électronique A priori ca semble venir de la partie pré-ampli
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3643 pts — PRO
Bass, treble, balance, MC/MM. Tous les boutons montés sur la seconde carte électronique de la façade. On a relevé les tensions aux entrées/sorties de la carte, il y a bien de la tension et elle est bien variable quand on actionne les boutons...
voilà tout ce que je peux dire pour l’instant.
Merci pour votre intérêt ☺️ — pozzoleclown 3 pts
