Ampoule du four ne s'allume plus après une pyrolyse
Marque : Thomson
Modèle : TMMP60.3+1WH
Année : 2018
Question posée par Greg384269 16 pts
J'ai besoin d'aide avec mon four THOMSON TMMP60.3+1WH.
J'ai constaté après un nettoyage pyrolyse que la lumière du four ne fonctionnait plus.
De plus à la fin de la pyrolyse, lorsque j'ai ouvert la porte pour passer un coup de chiffon, mon disjoncteur à sauter.
Suite à cela, j'ai constaté que l'ampoule était grillée, j'en ai commandé de nouvelles, mais sans succès après le remplacement.
Avec un voltmètre, j'ai constaté que la tension était bien présente aux entrées de la douille, j'ai donc changé la douille par une neuve, mais la encore, toujours pas de lumière.
Toutes les autres fonctionnalités de mon four fonctionne correctement.
Auriez vous une idée de ce qui ne vas pas ?
Merci d'avance pour votre aide,
Grégory
je répète , laissez la charge(ampoule) et contrôlez la tension SANS RIEN DEBRANCHER !!!! — DOM maeva 4323 pts
Ben c'est ce que j'ai fais et c'est la ou je n'ai pas de tension... est ce que je ne test pas au bon endroit? — Greg384269 16 pts
Greg384269 oui ! il faut ensuite contrôler les fil — DOM maeva 4323 pts
refaites la même manip cosses débranchées, ensuite rebranchez les et mettez vos pointes du testeur sous l'isolant des cosses pour voir si vous avez aussi une tension sur les cosses.
Bizarre votre problème.
— Ritmo85S 1325 pts
Je m'y perds ...
Cosse débranché je suis a peu pres stable avec la tension présente dans l'image jointe. Cosse sur la douille ... 0 ...
— Greg384269 16 pts
5v32 au lieu de 230v câblage, fil,soudure à vérifier — DOM maeva 4323 pts
PI, j'ai fais intervenir un prestataire pour voir ce soucis.
Il a testé la continuité des fils et RAS, diagnostique finale, ca serait la platine de puissance qui serait en cause.
Vu le prix de la pièce, je vais me passer de la lumière.
Merci pour vos aides!
— Greg384269 16 pts
Zero Waste : marre des pubs
