Lave vaisselle valberg 9C49 ne s’allume plus
Titine73
22 pts
Mon lave vaisselle valberg 9C49 ne s’allume plus
J’ai branché sur une autre prise en vain
Le bandeau ne s’affiche pas quand j’appuie sur le bouton marche/arrêt rien ne se passe
Panne survenu du jour au lendemain
Une solution Merci
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Code erreur E3 lave-vaisselle Valberg VAL 9C49 BWC (8 réponses )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Problème Valberg 14c42 (10 réponses )
Bonjour tout d'abord demander "une solution" n'est pas forcément la bonne méthode...Nous ne sommes pas devins pour donner des solutions toutes faites...Il va vous falloir ouvrir l'appareil et réaliser des mesures de tensions en entrée et en sortie du filtre secteur puis de la carte électronique, vérifier les soudures de celle-ci ainsi que l'état des composants électronique. Il est fort probable que la partie alimentation basse tension à découpage soit HS et c'est loin d'être évident à dépanner sans de solides compétences en électronique...Cdlt — omega7 39675 pts
Mon lave vaisselle est réparé c'était un fil sectionné dans le bas de la porte .
Soudure + gaine thermoretractable et le lave vaisselle fonctionne à nouveau — Titine73 22 pts
