Four SMEG qui ne s'arrête pas
Marque : SMEG
Modèle : SFP120
Mon four Smeg SFP120 refuse de s'éteindre et reste en mode rôtisserie...
Ça a commencé par des difficultés pour régler le mode de cuisson et la température avec les boutons pendant quelques jours (réglage imprécis, changement de mode spontané...). Suspectant de l'humidité dans les boutons j'ai fait lancé pyrolyse en me disant que ça aiderait à sécher. Au moins le four est propre, mais depuis il passe en mode rôtisserie à 250°C alors que le bouton est en position arrêt. Seule option pour l'arrêter : le disjoncteur.
Quand on le rebranche, l'heure clignote en attendant un réglage avec le bouton de gauche. Une fois que c'est fait, malgré le bouton de droite en position arrêt, le mode rôtisserie démarre à nouveau.
Je ne vois pas d'anomalie visible sur la carte de puissance bien que le problème paraisse être électronique. Avant de commander une carte de rechange (pas donnée), avez-vous une idée sur une autre origine possible?
- Four smeg sfp120 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four smeg bouton ne fonctionne plus (7 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
- Four SMEG ne s'allume plus (4 réponses )
- FOUR SMEG SCP108RB8 (1 réponse )
si cela peut aider
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/SMEG/SFP120-_F?1639749310071 — DOM maeva 4323 pts
