TV Philips 42PFL6678K problème allumage
Bonjour à toutes et tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une TV Philips modèle 42PFL6678K. Mon problème est le suivant :
Lorsque je branche pour la première fois la TV sur secteur, le voyant LED en façade s'allume, puis la TV se met en marche quand je l'allume avec la télécommande. (Jusqu'ici là tout va bien 😊 )
Si j'éteint la TV, je ne peux la rallumer immédiatement. Le voyant rouge fait signe qu'il capte la commande de la télécommande, mais rien de la part de la TV.
Il faut attendre une trentaine de secondes pour que le voyant LED en façade s'éteigne complétement (tout seul) puis se rallume au bout de plusieurs seconde. Là je peux rallumer la TV avec la télécommande, tout s'allume et la TV refonctionne.
Et ainsi de suite… Lorsque j'éteint la TV il faut que j'attende que le voyant s'éteigne puis se rallume pour la rallumer... (latence d'environ 1 minute avant que je puisse la rallumer)
(Je tiens à signaler qu'une fois allumée, la TV ne présente aucun autre soucis, elle fonctionne très bien 👍, elle ne s'éteint pas toute seule ni rien)
Je voudrais savoir si le problème provient de la carte d'alim ou carte mère ? (car je suis en voie de commander une nouvelle carte d'alimentation, donc si le problème ne vient pas de là...)
Si des personnes ont des pistes à suivre pour résoudre mon problème je suis preneur :)
J'espère que la description de mon problème est assez compréhensible,
Merci d'avance si quelqu'un à une solution :)
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Philips 42PFL6678K - pas de signal (4 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
