AYA Lave vaisselle s'arrete en cour de cycle
Marque : Aya
Modèle : LV1249DB2
Dik
Mon lave vaisselle, AYA LV1249DB2, fonctionne pendant 5 minutes. Il commence par tirer de l'eau, puis fais un premier cycles de lavage (j'imagine qu'on dit comme ca) avec de l'eau a l’intérieur, que l'on peu entendre et voir en ouvrant la porte.
Mais après ceci, une fois l'eau évacuer par le tuyau, il s’arrête. Le voyant du bouton "Départ/Pause" ce met a clignoter.
Suivant la notice ca indiquerait qu'il ni as PAS d'eau qui arrive a la machine.
Merci par avance de votre aide
- LV AYA LV1249 - Voyant départ/pause clignote et arrête le cycle (5 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- Lave Vaisselle Aya : Voyant ECO qui clignote (7 réponses )
- Lave vaisselle AYA LV1249DB2 voyant départ/pause clignote et arrêt du programme (0 réponse )
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- Voyant lavage lave vaisselle Aya clignote rapidement (5 réponses )
- Lave vaisselle AYA ALV1247DB7 (3 réponses )
- Arrêt après 30sec au démarrage lave vaisselle AYA LV12C11sa+ (5 réponses )
J ai le même problème avc mon lave vaiselle vous avez eu une réponse pour se problème — Cedric Jeanmingin 3 pts
bsr si vous avez acheté par CB il y a une extension de garantie voir avec votre banque — DOM maeva 4319 pts
Proposition de Cris 34 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : Le pb vient de votre contact de porte.
La gâche est en plastique est le basculement
Du contact n est pas franc
Précautions : Débrancher le lc
Bonjour avez vous réussi à trouver la panne ?
J'ai le même soucis...
Merci d'avance — Aidaninho0827 2 pts
