Carte méreTV philips
Marque : Philips
Modèle : 50PFT4509/12
ptitbour
15 pts
J ai changé ma carte mére philips sur ma TV de référence (Carte mére tv Philips 50PFT4509/12
Ref 715G6092-MOH-000-004K)car surl 'ancienne la fiche télé était cassée, donc je la remplace mais je n'ai pas le logo philips qui apparait et je ne peut rien faire , je remets l 'ancienne , j ai le logo donc rétroéclairage OK , la nouvelle carte doit étre certainement reprogrammée mais comment faire
merci de votre aide
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
- TV Philips 49PUS6031/12 logo philips puis s'eteint Réparé (2 réponses )
- Reparation tv philips (3 réponses )
- TV Philips PUS 55" 7909 CARTE MERE ? (6 réponses )
bjr je ne me suis pas attardé sur ce sujet, regardez si sur la carte une EPROM est fiché sur un support si ok l'enlever et la changer sur la nouvelle carte(elle contient toutes les donnés) — DOM maeva 4322 pts
Pas d'EPROM fiché — ptitbour 15 pts
ptitbour une EPROM est un circuit intégré avec un 'scotch' sur le dessus qui sert de mémoire et effaçable aux UV soit le dessouder et le mettre à la place de L’EPROM vierge(le programme est enregistré) soit remplacer la fiche TV ! — DOM maeva 4322 pts
BONJOUR DOM maeva,
merci de votre retour , mais dessouder me semble compliqué , je voulais savoir si il y avait possibilité de faire une manipulation pour la relancer , car j ai échangé ma carte mais exactement le même problème , alors existe t il un moyen pour relancer cette télé
merci — ptitbour 15 pts
bonjour a tous,
je reviens en espérant pouvoir réparer ma télé:
j ai une tv philips 32ph donc la fiche antenne sur ma carte mére a été cassée, donc j ai acheté sur le web une carte mére équivalente mais en branchant cette carte , pas de mire philips , rétro ok donc j ai demandé le changement de cette carte , et aprés avoir reçu la nouvelle carte , branchement et toujours le même problème , on m a suggéré de déssouder la fiche télé sur la nouvelle carte pour la ressouder sur l ancienne mais trop de petites soudures !!donc ma question est simple ,comment relancer cette tv , y a t il une manipulation particuliére pour relancer la carte
merci d'avance — ptitbour 15 pts
Bonjour ce n'est pas aussi simple que cela et le plus simple resterais de dessouder la prise TV...la procédure est décrite dans la documentation technique dispo ici
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/33684/
IL faut au préalable sauvegarder les données de la carte d'origine sur clé USB en rentrant dans les programme de service puis relancer la nouvelle carte avec la clé USB pour qu'elle télécharge les données automatiquement, ensuite il y aura tout un travail d'appairage de la dalle à la carte pour obtenir un fonctionnement optimum en rentrant des données dans les paramètres usine....Donc vous voyez c'est loin d'être aussi simple que cela...
Cdlt — omega7 41715 pts
bonjour oméga,
bon donc tv à la poubelle et carte mére à revendre
merci de votre intervention , — ptitbour 15 pts
